lyl8000
Еду по трассе. Чую тупит. Ну думаю мож мне кажется иль бензин сегодня хреновый....
Еду 120. Вдруг чувствую машина начиает дергаться.. вроде как провалы, а вроде и не провалы.. непонятно..
Температура за около 110...
Думаю пора остановиться и посмотреть в чем дело.
Выжимаю сцепление - моментально глохнет.
Накатом качусь, притормаживаю.. съезжаю на обочину.
Тишина... только птички поют...
Открываю капот - тосол есть.. да и вообще все как обычно...
Сажусь. Поворачиваю ключ, стартер еле еле прокручивает двиг...
давлю на педаль газа, кое как заводится, лампа давления масла горит. Газую - гаснет, двигатель явно прилагает усилия чтобы прокручиваться..
смотрю уровень масла по щупу - щуп сухой.
Заливаю масла литра два. кручу стартером - очень тяжело крутит. Аккум точно нормальный и заряженый.
заводится еле еле.
На оборотах меньше 1500 горит лампа давления и слышен звонкий стук как будто по движку кто т стучит железякой...
когда лампа давления гаснет (при оборотах больше 1500) стук становится не таким выраженным.
Глянул, при прогазовках из трубы дым как от паровоза...
Вобщем я так понял капиталка? Провернуло?
Если так то думал сначала новый двиг покупать или капиталить..
А потом подумал - раз уж такое дело.. может сделать нормальный тюнинг?
Машина 96-го года, кузов еще не гнилой, ходовая не убитая......
Если делать тюнинг то что и как делать?
Ну расточка самособой.. а вот поршня, клапана, распредвал.. какие?
может кто нить делал что нить подобное?
Если уж капиталить то капитально Smile
Forkoss
VAZovec
lyl8000
lada.cc тебе поможет. полази по сайту.
http://www.imode.newsway.ru/pub/articles/24/192/310507/21528.html
http://www.nakley.ru/Tuning/dvigatel/06.htm
http://www.lada.cc/forum/viewtopic.php?t=7077&start=0
http://www.lada.cc/forum/viewforum.php?f=70&sid=ee5e68d35bcbffe058c20f53f2ac3728
короче полазий по форуму,много че найдешь да и с фотками.ребята толковые.!!!
lyl8000
да это я все знаю Smile спасибо.
просто хотел узнать если бы (не дай бог конечно) у вас случилось бы тоже самое что бы Вы сделали "за одно" в движке.
Forkoss
Капиталку с развесовкой
VAZovec
lyl8000
ну если так вопрос поставелен.то я бы
1) пильнул голову
2) распред вал легкий,
3) звезда под распред
4) шатунчики
5) выпуск паук
BigPapa
1) пильнул голову
4) шатунчики
5) выпуск паук
+10
И это заодно.
Assaif
Ну расточку это надо ли? когда прогорел поршень на 80 тык от перегрева...делали капиталку смотрели горшки поверхность идеальная не каких задиров, поставили всё родное, масло не ест комперссия 13.
А так...пилим голову СЖ 9.3 ставим траблёр от 213нивы + нормальное зажигание аля СКЕ или даже лучше МПСЗ(можно даже со шкивом).
Карб Солекс; однорядная ГРМ с разрезной звездой, вал ну эт смотря для чего машинка, ГК если машина используется в обычной езде.
Выпуск прямоточный ну эт больше для души=)
