Larson
Прихожу я утром на стоянку завожу и слушу странный звук из под капота секунд 30 идет шипение. Как буд то в пылесос засунули кусок бумаги. Может кто обьяснит данное явление господа.
MAVrik
На тормоз не нажимал? Если будет снова шипеть-нажми и отпусти. Если перестанет-ваккумник.
ГМП
Или проверь все трубочки на ресивере, мож какая соскочила.
Монстр
Если вакуумник - то шипение должно идти все время, а не только 30 секунд. Ингода ремень генератора издает вместо визга шипение. Как правило утром - после пуска двигателя на металлических частях скапливается конденсат, играющий роль смазки. В результате ремень генератора проскальзывает по ролику. Через несколько секунд лолик и ремень разогреваются, конденсат испаряется или стирается и трение снова становится достаточным для проворачивания ролика генератора. Шипение пропадает.
Посему проверь натяжение ремня генератора.
