Рабочая температура двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рабочая температура двигателя вывод темы на печать
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 09:28
Доброго времени суток, уважаемые. Есть у меня к вам такой вопросец:
До недавнего времени пользовался моторным маслом Кастрол Магнатек 5в40, при этом рабочая температура двигателя была около 89 градусов ( то есть при езде стрелка термометра чуть чуть не доходила до отметки 90); после того как мне надоело напарываться на Кастроловскую подделку, перешел на Шелл Хеликс Ультра 5в40. Характеристиками масла очень доволен - двигатель работает тише, ровнее, расход снизился... Но вот такой вопросик, теперь при езде рабочая температура двигателя чуть больше 90 градусов ( стрелка термометра находится чуть выше отметки 90 градусов). Подскажите, это нормально, или может я что то пропустил?...
Заранее спасибо.
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:07
Заранее спасибо.
Показаниям термометра на штатной приборке верить особо не следует. Этот прибор нужен для ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОГО (ОЦЕНОЧНОГО) контроля температуры охлаждающей жидкости. (шкала у него маленькая, а диапазон отображаемых температур большой). Посему, хочешь знать ТОЧНЫЕ данные о темпратуре ОЖ, - купи и установи маршрутник. И будет счастье. :cool: Very Happy
Выявленное псле смены масла повышение температуры на 1-2 градуса (около 90) - не есть проблема. Вот, если бы "карлсон" работал все время, и температура дежалась около 100 градусов, вот это - проблема!
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:15
Маршрутник у меня есть, но к сожалению температуру не показывает...
Карлсон по субъективным ощущениям стал срабатывать чуть чаще, но не постоянно разумеется.
Все таки думаю что масло другое, жиденькое, возможно изза этого и температура чуть повысилась...
S_K
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:23
А что за маршрутник, что температуру не показывает? Shocked
Карлсон включается (по крайней мере на моей машине) при 99 грд по МК. Отключается при 93 град (двигатель охлаждается в течение нескольких минут). При температуре около 90 град карлсон включаться не должен (рано еще Very Happy ).
В твоем случае надо точно и объективно промерять температуру ОЖ (маршрутник с функцией измерения температуры ОЖ, может, мотор-тестер какой....)
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:34
Тот что в люксе стандартном стоит. Функция такая вроде есть, но датчика видимо нет...
Аналогично, только охлаждается не более минуты...
Sokl
Авто: 11183, 2007
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:30
Дануна! БКой результат измерения должно браться с мозгов, а в мозги он попадает со второго датчика. Один датчик - на стрелку, второй - в мозги - так всегда устроено. Именно мозги по второму датчику карсон включают и отключают.
Гонюштоль я на счет того, откель БК берёт пентиратуру? Shocked
Sokl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:40
2 Sokl
У стандартного компьютера нет связи с ЭБУ он только маршрутный, лучше его оставить на память и купить нормальный БК
Нормальный БК берет температуру ОЖ с ЭБУ по k-line
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:25
С компьютером в общем все понятно. Ну а по сабжу то, - может от того что масло другое температура двигателя быть чуть больше чем была ранее? Вот собственно что меня интересует...
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:19
Машинка то зиму отъездила? Ну тогда может стоит посмотреть на состояние радиатора? Ну как грязный? Мыть не пробовал?
Думаю причина ясна?
А маслу не надо приписывать никаких чудодейственных свойств.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:57
У меня по компу температуру от 89 до 91 держит при езде, зависит от температуры на улице, зимой до 88 и даже 86 опускается в мороз с печкой включеной на полную! Лью кастрол джитиикс магнатек..5в40.
Карлосон включается при 103 по компу..
ЗЫ
В то время как у меня комп показывает 89 градусов, на панели приборов термометр показывает чуть выше 90 вот такие вот дела, кому верить не знаю!
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 22:51
Ну в общем я так понял ничего сепрьезного в моей проблеме нет. Надо будет посмотреть на чистоту радиатора... А мыть его надо на мойке попросить? или они его моют вместе со всей машиной?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 12:07
Радиатор моется как снаружи(от комаров, надоедливых мух и т.д.), так и с внутренней части(спецальные моющие присадки).
Пускай мойщики помоют снаружи Керхером.
А там посмотришь.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 12:08
avv_104
спасибо за совет
