Проблемы с радиатором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с радиатором вывод темы на печать
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 09:35
Начал уходить тосол на прогретой машине, около литра за 3 дня.
Мод машиной образовывается небольшая лужа. На радиаторе видны небольшие потеки с самого края (левого) и расширяющиеся книзу - причем потеки с внешней стороны, а не со стороны двигателя. Насколько возможно патрубки осмотрел - все целые, с них не течет.
Насколько понимаю - лопнул радиатор?
Есть ли какие варианты его ремонта или менять однозначно?
Можно ли как нибудь его проверить после снятия? (типа опрессовать)?
Если все же под замену, то какой лучше радиатор купить?
avt2kw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 09:37
меняй, всего тыщу стоит......я в руси брал за косарь)
Razor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 09:57
Я залил герметик, на печке не отразилось...Но течи больше нет
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avt2kw
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:10
А герметиком нет вероятности движок убить?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:13
avt2kw
есть вероятность попасть на термос +радиатор + радиатор печки в салоне ... тут лотерея .. кто то льет и НАРМАЛ, у кого то ПАПОДОС после герметика ...
ИМХО
если лить то жидкий в банке, и то не всю банку целиком ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:17
Поменяй радиатор... Не надо герметиков.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avt2kw
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:22
Ясно, мне никогда в лотереи не везло )))
Меняю радиатор. Какой лучше брать?
TURBOS
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:30
ИМХО ...
радиатор аллюмин ДААЗ ... примерно касарь стоит ( у нас ) ...
avt2kw
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:31
И еще: стоит ли после установки нового радиатора промыть всю систему от остатков старого тосола водой пару раз?
voip
Авто: ВАЗ-21099[карб] 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:40
я поставил аллюминь финский(название точно не вспомню) пока нареканий нет тьфуX3 8-) стоимость та же 1.2к примерно. Промывать от старого тосола?! Shocked если ты после замены хочешь нормальный антифриз залить то может стоить и промыть а если снова "лужский" то смысла особо нет
две дивятки - йа тазеГ
voip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:14
Смотря какого цвета тосол сольется. Если синий и прозрачный, то не надо ничего мыть, а если бурый и мутный, то промой обязательно.
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:17
Смотри сам. Я залил осенью, через неделю, промыл тосол поменял на всякий случай. Зимой отлично отъездил, щаз тоже норма...
ПыСы. Продаю скоро.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:23
А я Лузар купил за 1450, сегодня менять буду... В связи с этим вопросик: А можно как-нибудь слить тосол без снятия защиты картера?
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:34
Можно. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:36
valdemar2109sl писал(а):
Можно.
И как? На защиту не буду, буду в емкость. 8-)
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:50
Ты по ходу такой же "спец" как и я Smile .Откручиваешь пробку на радиаторе,на блоке,открываешь крышку,печку.Сливаешь.Снимаешь радиатор,ставишь новый.Закручиваешь пробки.Заливаешь тосол.На верхней точке должен политься.И всё,в путь! :cool:
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:58
Старик-Хаттабыч писал(а):
Сливаешь.
Smile Вот я и спросил - куда слить, если под пробкой защита.
А с остальным понятно....
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:02
я вырезал из полторашки. верхнюю часть использую как воронку. туда вставлял шланг и сливал куда надо.
Алексей373 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly_98
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:06
Во, спасибо! В мыслях было сделать что-то типа этого. Very Happy
avt2kw
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:00
Не понял - на какой верхней точке?
А при такой заливке воздушных пробок в системе не останется?
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:14
Не лучший вариант, герметик не всегда помогает и забивает все что можно.
Убить вероятности нет, но есть вероятность пустить под замену термостат и печку.
Лучше купить новый радиатор!!!
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:35
Ну если карб,то при заливе тосола надо дождаться чтоб тосол стал литься из шланга на карбе(который тосол подводит).Это самая верхняя точка.Заливаешь акуратно,как тосол пошёл вставляешь шланг,доливаешь.И усё! Very Happy
ЙА КреведкО!!!
avt2kw
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:07
Ну если карб
инжектор
