КЗ в цепи РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КЗ в цепи РХХ вывод темы на печать
KOHgyKTOP uH gA Xay3
Авто: Двенашко-купешко
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 09:56
Машина Ваз 2114. инжектор, яснопонятно. 2004 год выпуска. эбу - бош. Замок ключа зажигания заменен на механическую защиту типа гарант (не знаю точно) и запуск двигателя осуществляется кнопкой (а-ля ягуар хк или тойота аурис Smile с самого начала эксплуотации)
Вобщем не завелась вчера.
Бортовой комп выдал ошибку: КЗ в цепи РХХ.
Вся электрика работает: сигналка, свет, музыка, приборка - все вобщем. Ключ поворачиваем - бензонасос работает. кнопку запуска нажимаем - щелчок реле; на приборке загорается :!: вот такой смайлик, только красный и вобщем-то все. Многократные включение/выключение, установка снятие с сигналки не помогли.
теперь самое печальное - это произошло уже второй раз за последний месяц и вылечилось _само_, как и в первый раз, но через 8 часов, т.е. уже сегодня утром. просто пришел, сел, щелк-щелк кнопкой, на третье нажатие заработал стартер и тут же завелась. включаем-выключаем - все работает и заводится.
Когда было в первый раз - после того как все починилось, все равно сразу поехал на диагностику. Ну мастер сразу сказал, что на рабочей машине такую фигню не отыскать. и не обманул - не отыскал. Он отключал/подключал разъемы с датчиков, эбу, посмотрел проводку - все с виду в норме.
Может тупо поменять какойнть датчик? вобщем принимаются все полезные советы как избавится от такой неполезной неприятности.
KOHgyKTOP uH gA Xay3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:28
Странно если РХХ то стартер должен работать. Если я правильно понял то у тебя стартер не крутит! Так что не в датчках дело. А если стартер крутит и движок начинает работать но потом глохнет, то газку можно чуток поддать, как раз когда такая ошибка.
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:55
бош 797 05 гв. Тоже 14-ая. Была такая ошибка - обидно что зимой.
Перетерлась проводка РХХ - жгут от "мозга" идет под торпедой справа (где ноги правого пассажира). Так вот там есть железный выступ к которому притягивают этот жгут проводки - и от вибраций он перетирается и соответственно коротит на массу. Ищите там.
Проверять просто - снимаете колодку с Рхх и звоните тестером на массу - ее быть не должно.
У вас возникла ситуация переобогащения смеси - залило свечи. Провентилируйте после устранения неисправности - газ в пол и покрутить стартер. Просушите (замените) свечи. И заводитесь.
При заглушении авто Рхх ставиться в положение - закрыто - т.е. полностью перекрывает воздух - и при НЕ открытии его - происходит заливка свечей.
Думаю так.
да и исправность самого РХХ по обмоткам 50 Ом примерно должно быть и соотв. НЕ замыкаться на массу они должны.
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 16:50
Меняй релюху, что под капотом (управляет стартером). Бывают 5-ти и 4-рёх контактные.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmTT
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 16:26
А у меня такая бодяга 2114:
Как машина остынет, включаю зажигание, насос качает, дальше (у меня замок барракуда, там завод с кнопки) нажимаю кнопку (=поворачиваю ключ) и ничего... вот если так посидеть минут 5, а иногда и больше, то заводится... сегодня заметил что завелась после шелчка еле слышного (как буд-то реле шелкнуло), такое ощущение что примерзает (потому что при 0 нет проблем) а когда держу ключ на заводе то ток идет немного прогревает релюшку ( или что там) и она начинает работать... сначала на замок грешил, утром чуть не разбивал его... щас курю по 5-10 минут с рукой на ключе... как думаете из-за чего?
DmTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 16:40
DmTT, релюху стартера поменяй под капотом по центру... видимо залипает.
DmTT
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 17:38
idd Smile спасибо за совет, надо только найти её, попробую по книжке поискать. Щас полазил по сайтам, схемы всякие, а где она конкретно расположена, фик знает... Она около самого стартера?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 19:24
В новых машинах её нет. Замок сразу цепь втягивающего замыкает.
DmTT
Когда будет такая фигня - незавод. Поробуй напрямую кинуть + на клемму стартёра, к которой идёр красный провод. Зажужжит - разбираться с проводкай, нет - менять втягивающее. Оно кстати щелкает? Такой должен быть громкий щелчок при нажании на кнопку стартёра.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 20:24
Попробуй для начала просто РХХ и ДУ помыть хорошенько, думаю что поможет Smile
Antgord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
