Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Начало сильно вонять бензином в салоне. Но только, если открыть окно. При закрытых окнах запаха нет. Вроде все сухо. Куда копать?
Глебаня
Griffin писал(а):Куда копать?
судя по году рождения машины - начни с топливных магистралей. особенно если стоит пластиковая защита их.
wowazol
Авто: белая турочка
А глория - это имя или цвет?
Глебаня
wowazol писал(а):А глория - это имя или цвет?
вероисповидание.
Griffin
Замечено, если к машинке обращаться по имени, то она лучше к тебе относится
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Griffin писал(а):Замечено, если к машинке обращаться по имени, то она лучше к тебе относится
а может тему открыть кто каким именем называет свои матрёшки ??????
wowazol
Авто: белая турочка
Я тоже суеверный. Но мы флудим
stiv 55
Тоже было такое.Все трубки просматрел.Оказалось фильтр по креплению хомутом прогнил.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
короче, слушай сюда. судя по году выпуска у тебя трубка из бензобака всунута в лонжерон. у меня такая же ботва была, думал сдохну. снимаешь левое заднее колесо и подкрылок если есть. справа от тормозного барабана увидишь трубочку из ПВХ которая идет сверху и уходит в лонжерон. выдирай ее оттуда нахрен, чем нибудь нарасти и выведи подальше. я вывел в задний бампер. теперь все ОК.
canon3000
можно еще коненчо посмотреть под задним сиденьем на прокладку бензонансоса, но скорее всего всеже придется лезть под колесо.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
У меня так бензобак подтекал на шве
Fox103
А бывает и так: запахло бензой, все пересмотрел, продул вентиляцию бака (думал перемерзла). Оказалось - забытая в багажнике бутылка с бензином для мотоблока свалилась и травила через пробку...
Griffin
Всем спасибо, буду смотреть.
canon3000
Fox103 писал(а):А бывает и так: запахло бензой, все пересмотрел, продул вентиляцию бака (думал перемерзла). Оказалось - забытая в багажнике бутылка с бензином для мотоблока свалилась и травила через пробку...
воняет при открытых окнах-симптом известный.
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
А у меня воняет бензином, если заправлюсь не на 100-200 рублей, как обычно, а на 500, т.е практически под крышку
