Вопрос к владельцам 21114 двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос к владельцам 21114 двигателя. вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:46
Расскажите, у кого какой расход моторного масла на 1,6 8v.
Что-то стал в последнее время наблюдать расход примерно 2 мм по щупу на 1000 км. Заводское за 2000 вроде вообще нерасходовалось, потом была синтетика, но пару раз приходилось фильтра менять с доливом, так толком и не понял по расходу. Сейчас полусинь и такая вот ситуация.
ЗЫ: Про заводские допуски давайте не будем! Wink
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:48
Анджей, с синим туманом на холодном пуске разобрался ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Aнджей
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:26
Кир-кук,
Ты знаешь, нет. Sad
Вообще странное дело, сейчас добавляю присадку к бензину Castrol TBE и вроде бы дыма пару дней не было, и я решил, что все дело в сгорании бензина на старте. А через пару дней опять тоже самое - то есть выхлоп, но практически нету.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:29
Заливаю свежее по щупу где-то посередине между max и min, через 7000км когда меняю его где-то чуть выше риски min. Масло полусинь
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:02
Анджей
Скока проехал уже?
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:35
Artecom писал(а):
Скока проехал уже?
14000.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:00
Анджей
ИМХО, многовато. у меня 2мм по щупу за 10000 км уходит, короче столько она съедает от замены до замены. Масло Шеврон, летом 10в-40, зимой 5в-30, двигатель промываю через раз, промывка ТНК, мою дважды, 5л как раз хватает. пробег 76000км.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:01
Двиган правда полтораха. На мобиле синь - 200 гр за 15 тыс, т.е. на 10000 долил 200гр, на 15000 поменял. На Castrol 5w30 - за первую замену литр, за вторую 500гр, видимо двиг к маслу привык. Меняю через 15000.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dfcz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:22
У меня с последней замены проехала 5 тык. если и ушло масла то совсем немного, как посередине между метками было, так вроде и осталось (ну может миллиметр-два, не больше)
dfcz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:32
50 тыс. км. Полусинь. меняю через 10 тыс. Уходит по разному, в зависимости как тапку давишь или не уходит вообще. Последний раз перед зимой менял. Пробег 8 тыс. Заливал до середины щупа (вместе с масл. фильтром). Не доливал. В воскресенье клянул - упало до буквы "N".
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 16:15
Shes110
Мне тоже показалось, что многовато. Так до смены еще и подливать придется, а когда менял, был макс.
VLV
Как течи масла с движка, устранили? Самое смешное что до того как я все свои подтекания заделал, расхода масла не наблюдал....
dfcz
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 16:35
Да особо и не подтекало, так слегка из под клапанной крышки давило, поменяли прокладку, да вот позавчера была обнаружена отпотина на переднем конце распредвала под шестерней - послезавтра замена сальника.........
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 16:58
Анджей
Все зависит от того как ездишь. На высоких обормотах у меня маслице ела. Менял правда через 8000, поэтому до мин не добиралось. Заливал до верхней мах.
Один раз плохо прикрутил фильтр маслянный и через 1500 после смены масла, приборка показала масленку. Полез смотреть - осталось чуть на дне щупа )))))
по сабжу, имхо есть она должна только на высоких оборотах
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 17:29
Точно. На обкатке-то выше 3000 не поднимал. А действительно, последние пару тыщ ездил с более высокими об., чем обычно. Просто гул рычага поднадоел, поэтому в городе выше 3-й не переключался (3500 почти всегда, а частенько и 4000). Пару раз крутил (недолго) 4500-4800. Действительно, может в этом-то и дело.
Спасибки.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 17:53
1-2 мм по щупу на 7500-дальше замена.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
телепузик
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 18:04
2 раза по гарантии меняли заглушку в технологическом отверстии по шестерней ГРМ. мне мне еще на 2 других 1,6 8v. тоже самое делали, сказали, что это очередная болезь Very Happy
телепузик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 18:11
От замены до замены не доливаю, но правда режим движения в основном город, изредка трасса. Масло синь ESSO
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 18:21
Анджей как заделывал течи масла?
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 21:03
saturan
Так у тебя же 21124 мотор. У меня специфичные для 8v были подтекания. Клапанная крышка и заглушка трамблера.
Artecom
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 04:47
Я тоже некисло жарю, 50/50 крайне агрессивной и умеренной (до 3,5-4тоб), масло жрет мама не горюй... На новой синьке Ессо проехал 8тк, ушла канистра 4л + 0,5 из литрушки щас между мин и мах...
пробег подходит 15ткм, "жор" пошел на убыль...
У закомого было 4 или 5 инжевых девяток с нуля, все жрали масло, но с пробегом все приходило в норму, самая долгая "обкатывалась" 20ткм...
Анджей
ИМХО если к 20т не перестанет при умеренной езде жрать, с движкой не порядок Confused
Shes110
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 05:07
Твоя правда. моя первая волга жрала масло до 35 тык. потом стало нормуль, от замены до замены.
saturan
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:33
Анджей ясно, думал из под патрубков сапуна
Aнджей
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:54
Сегодня менял свечу на служебной пятерке. Масло туда всякое заливали, и хорошее и полохое, пробежала машина 60 тыс.после капиталки. Расход масла - стакан на 10000, правда, если по трассе под 140 на ней рыскать, то доливать надо существенно больше.
Так вот заглянул я в свечной колодец - а там металл сияет. А у себя на светил фонарем еще на 10000 пробега - там все нагаром покрыто.
Какие выводы?
saturan
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 17:11
Анджей состояние свечей какое?
Aнджей
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 21:02
Предыдущие ушли в помойку (сток. А17ДВРМ) с черными изоляторами после пробега 12000. Сейчас НЖК ?2, после 2-х тыщ. как с картинки "нормальная работа свечи".
