Женя 21063
В ближайшем будующем собираюсь разобрать очистить и отрегулировать карбуратор.
Скажите подробно по пунктам как отрегулировать уровень в поплавковой камере.......
sly_074
озон или солекс?
солекс можно и на глазок, а вот озон - нет.
под озон есть прикольные шаблоны - случайно как-то нашел в магазине... а вообще все в мурзилках описано - покупайте и решится много проблем с карбом.
Женя 21063
Карб озон.
Мурзилки читал.
Хочу еще услышать какие тонкости и трудности......
Psychogenic
Да практически никаких. Сначала проверяешь на герметичность игольчатый клапан, осматриваешь поплавок - нет ли трещин и трясешь его - не булькает ли в нем бензин. Потом зазоры и ход поплавка выставляешь по мурзилке. Под конец - смотришь, не задевает ли поплавок за стенки камеры при установке крышки на место.
Наконец, собрав все на место и накачав бенза до отсечки клапаном, проверяешь уровень (опять мурзилка) - в принципе, если до этого все сделал аккуратно и тщательно, то можно и не париться, 99% что уровень будет в норме.
sly_074
заодно можно иглу сменить на юникаровскую - с усиком..
_Pat_
Собираешь карб, накачиваешь бензин в камеру, снимаешь верхнюю крышку - бензин должен быть ровно посередине наклонной (передней) стенки.
А сверлом выставишь плюс-минус километр. Ездить, конечно, будет, но не факт, что смесь будет оптимальная.
