Вопрос про датчик забортной температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про датчик забортной температуры вывод темы на печать
Scuadra
Авто: 21140, 2005 г., кристалл
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:04
Все привет !
Есть вопрос. Стал глючить датчик забортной температуры, тот что под бампером. Замой нормально показывал, сейчас при +15 показывает минус 27,32 а то и больше.
Я его уже снимал, продувал, вдшкой пшикал. Не помогло.
Купил новый (170 руб.) место крепления немного поднял, разъем заизолировал изолентой, гермитиком немного промазал где надо. Все тоже самое.
Кто сталкивался, может подскажите.
Спасибо заранее.
Scuadra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:52
Странный датчик.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:03
Для начала скинь клеймы с аккума на 10-15 сек., может приборка заглючила, если не поможет, то надо будет проводку звонить, где-то или плохой контакт, или коротыш.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:06
а контакты от датчика куда подключаются?
Алексей373 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:50
при установке штатного БК с 12-ки такая же хрень была, и не пропадала даже при отключении БК. Лечил скидыванием клеммы.
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:33
Как купил машину в 2003 у меня всегда -40 показывало, сначала хотел разобраться, а потом забил. Нафиг он вообще этот термометр нужен... ни горячо от него ни холодно... подумаешь пакажет что температура ниже +5 снизилась, ты это и так знаешь...
Гликман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:39
Проверь массовый провод датчика.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:40
alex57rus
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:41
alex57rus
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:42
alex57rus
Budy
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 16:08
если -40 кажет то датчика вообще нет или убит.... Smile
-alex-
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 16:20
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 16:43
Увидел тему и вспомнил давнюю свою болячку. Брал авто с рук. Тоже показывает -40. Видимо не установлен датчик.
Датчик я купил. Хочу поставить.
Кто знает, расскажите поподробнее. Где он должен стоять. И если его нет вообще и нет проводов, куда подключать провода?
Заранее благодарен.
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 17:01
Под передним бампером,на левом кронштейне!
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:27
1. - На левом кронштейне крепления бампера?
2. - Если не найду проводов, то куда их тянуть? К чему подключать?
Budy
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:40
по идее проводка должна быть, и концы где-то болтаться, если нет купи лучше эл. схему авто в люксовом исполнении и посмотри в какие колодки провода воткнуты, если не ошибаюсь со стороны моторного отсека в Х6 а в салоне Х4 колодке далее к приборке.... 8-) а на кузове включи фантазию и прилепи как нибудь по месту... Very Happy у меня просто такого нет, а температуру датчик от БК меряет...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 12:15
Водой его залило скорее всего
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 01:49
Сергей 22
+1 у меня в паспорте к Х комфорт 14 сказано, что датчег ботцо воды и врет после того, как его намочили
помним...
Шмальной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 20:07
Купил датчег. Нашёл провода. Вопрос знатокам: 1. Имеет ли значение полярность при подключнии? 2. Если перепутаю полярность - какие будут последствия? На сколько я понимаю эта цепь предохранителем не защищена...
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:22
Датчег поставил. Провод нашёл быстро. Увидел свободный конец из жгута (без клемм). Зачистил - увидел провода того же цвета, что и в схеме. Подключил в полевых условиях чем ншёл. Не очень красиво, но работает. Теперь приятно посмотреть на комбинашку приборов.
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 12:09
Фотоотчёт
http://dmit-trofimov.narod.ru/photo07.jpg
http://dmit-trofimov.narod.ru/photo08.jpg
Немного загрёбся пустой конец в косе искать, но нашёл и вытащил вперёд рядом с проводкой для противотуманок. :grin:
http://dmit-trofimov.narod.ru/photo11.jpg
http://dmit-trofimov.narod.ru/photo12.jpg
Теперь есть показания по компу температуры охл. жидкости, температуры в салоне автомобиля и на комбинашке температуры на улице. Кайфффф..... 8-)
http://dmit-trofimov.narod.ru/photo13.jpg
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 12:15
Народ! Если фотка сразу не грузится - жмите "обновить".
Не знаю, что за глюк... Confused
-alex-
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:50
для первых двух"обновить" не помогает.
а датчик не потеряешь?
судя по 4-му фото ты его просто воткнул в дырку Smile ?
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 14:04
Датчик не потеряю. Я его с обратной стороны стянул хомутиком с проводкой на противотуманки. хотелось побыстрее сделать, чтобы убедиться, что я на верном пути и в принципе температура начнёт показывать. Very Happy
Кронштейн в дачных условиях изготавливать и устанавливать тяжело. В городе его изготовлю, а потом уж почеловечьи установлю... 8-)
