lkor
После замены задних тормозных колодок (ВИС) и цилиндров начала отбиваеть педаль тормоза и на задним левом колесе подвился циклический (т.е. повторяеться частота повторений - от скорости зависит, быстрее чаще ....) скрип-шум когда едешь (т.е. педаль томоза не нажата)... что это может быть и как это лечить? притираються колодки - само пройдёт? или требуеться хирургическое вмешательство?
P.S. ручник на 3 щелчка выставлен.
GVG
IMHO задние тормоза начали работать, но барабаны уже овальные, так что менять барабаны.
lkor
сегодня сниму барабаны посмотрим чё там хорошего есть...
посоветовался с людми сказали что скрипы-шумы из-за того что могла слететь пружинка с колодок.... кароче вскрытие покажет
Tom669
У меня было примерно тоже самое. Заменил задние колодки и при торможении появилась вибрация на педали тормоза. Снова разобрал и прошкурил посадочные места на ступице и на барабанах и все пришло в норму. Просто при сборке между ступицей и барабаном попал кусочек ржавчины.
GVG
Господа часто посещаемые раздел "Кофейня курилка". Следующий кто пошутит в этой теме про ABS получит БАН.
zlexx
Была такая же хрень, когда купил новые барабаны. Снял , померил-овал. Втопку. Купил новые -зашибись.
lkor
кароче вскрытие показало что от барабана откололся кусочек (мелкий совсем) и попал в прорезь на барабане (куда заходит шиток задних тормозов), и собственно об щиток задевал... выкинул... вибрации и шумы почти исчезли... барабаны тертые прилично так что видимо пошли яйцом (линейкой это я определить не смог, точнее определить нечем).... пока поезжу чуть попозжее поменяю барабаны.
Руслан Ш.
недели 2 назад писал в подобной теме свою причину. у меня то-ли ушки тормозных цилиндров разбились , то ли ещё что, короче несколько раз снимал , смотрел, на глаз всё пучком, все пружинки на месте и хорошо держат. в итоге додёргался и понял причину. с другом наварили с обеих сторон колодки металла чтоб в пазу не гуляла и стуки (соответственно удары) пропали.
