Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
в поиске нету, в мурзилке "слил-залил"
вопрос: как промыть радиатор? без демонтажа. в гаражных условиях. накипь хорошо сбивает Спрайт (проверено на чайниках и не раз). говорят радиатор тоже так можно.
короче опишите процедуру промывки охлаждающей системы. спасибо.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
промывать если есть г@$но, если его нет то нафиг
1. купи промывку (higear например)
2. залей в систему и погоняй минут 10 (ессно в соответствии с инструкцией)
2. слей жидкость из системы
4. в цикле от текущего момента до (сливаемая_вода = чистая) делать
залить воды
дать поработать по большому кругу
слить воду
5.залить новую ОЖ
дополнительные условия:
не лить в горячее двигло холодную воду
заливая воду(ож) лпить тоненькой струйкой
заливаемую ож желательно нагреть (чтобы термостат не закрылся)
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
шоб не обжечься сливают на холодной машине. не осядет ли г@$но после промывки обратно, пока машина остывать будет?
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Venanich писал(а):шоб не обжечься сливают на холодной машине. не осядет ли г@$но после промывки обратно, пока машина остывать будет?
А ведь можно уже холодную покрутить стартером г@$но и всплывёт. 8-)
Ivan Smirnov
Авто: 21140i
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
меня интересует именно возможность промыть систему без демонтажа.
всё разобрать и помыть - это очевидно,но времени столько нет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше всего конечно снять. Тем более это не сложно.
u313
Сергей 22 писал(а):Лучше всего конечно снять. Тем более это не сложно.
Как стронешь патрубки с насиженного места... ИМХО радиатор больше снаружи забивается, а не изнутри. откуда там накипь??? Ты что в нем, как в чайнике воду кипятишь? Тосол гоняется один и тот же, поэтому даже если (а не должно быть) немного жесткости в нем и есть, то это однократно осаживается а дальше накипь не прибавляется. Теплоотдача обычно падает из-за того, что радиатор снаружи как следует забивается, аж не отмывается даже керхером. Снял тут радиатор печки потекший, глянул внутрь на патрубки, чистый как новый! Только потек зараза, а так с виду и не отличить от нового.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
u313
Я когда промывал из радиатора много грязи вышло. И ничего не течет тьфу три раза.
u313
Сергей 22 писал(а):u313
Да как то не очень понятно: я вот тут сливал тосол, чистенький, прозрачный такой. Хочешь сказать, что если радиатор промыть, то оттуда грязь пойдет? Откуда ей там взяться то?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
а у меня ржавый како-то был
u313
Сергей 22 писал(а):а у меня ржавый како-то был
Так вот я и говорю, что в вопросе промывки надо плясать от состояния сливаемого тосола.
