Тосол потек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тосол потек вывод темы на печать
Mazzilka
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:13
Течет тосол из под защитного кожуха в районе печки по видимому либо радиатор либо слетел патрубок. Вопрос такой:сколько я смогу отездить времени?или сразу разбирать?
Mazzilka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:20
смотря как течет. если в час по чайной ложке - езди немного, но учти, что в любой момент может ЙУХнуть.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:25
Я бы не дождался пока он где нибудь вытечет... Мне сегодня повезло-рядом был магазин !!!!!!! Но вдругой раз всё это может случиться где нибудь на трассе. Система охлаждения просто не предсказуема ИМХО..... Так что делать сразу лучше.....
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shony
Авто: 21113 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:41
Счастливчик!!!!
Ты хоть знаешь, откуда течет!
В прошлые выходные при замене троиника сдвинул нижний шланг
с радиатора отопителя. Затянуть хомуты возможности никакой нет,
так как их ставили перед установкой вакуумного усилителя и он
все перекрывает!
Я смело выдернул оба шланга, на чем они только держались ?????
Поставил новые хомуты, расположив винты слева и поочередно
(нижний верхний) поставил шланги и затянул хомуты.
Shony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:50
Если печка старого образца, то к хомутам патрубков добраться можно
лишь сняв правую шумку и отсоединив пароотводящий шланг радиатора печки.
Да и то лишь при помощи карданного ключа и при условии
изначально правильно сориентированных (при первой установке)
головок хомутов.
Если печка нового образца - там попроще.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shony
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:58
А теперь вопрос мозголомам!
Даже не вопрос, а крик души!!!
Куда он гад утекает???
Затянул все, вплоть до отопителя.
Поменял тройник и помпу.
Масло нормальное.
Выхлоп тоже.
Доливаю антифриз по стакану в день!
Но тут заметил влажное место под левой опорой радиатора.
Раньше считал, что это масло (когда то пролил).
На самом радиаторе подтеков нет.
Возможно ли такое?
Mazzilka
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:56
Сколько я протяну если весь тосол вытечет?а он весь вытечет если только патрубок слетел.
Matvei
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:17
У меня радиатор отопителя тек, но двиг не грелся, т.к. радиатор выше двига и уровень охлаждайуки сохранялся, доливать было бесполезно, т.к. текло гдето грам по 100 в минуту до определенного уровня. Проездил так километров 200 точно, потом с кучей мата поменял.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mazzilka
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:54
Спасибо за быстрое реагирование:-)!Значит можно ехать!Думал на улице разобрать а у нас как на зло снег пошел.
Shony
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 16:14
Пардон!!!!!
Тосол подается в отопитель под давлением с термостата.
Можно перегреть и покорежить головку.
Mazzilka
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 16:49
Вобщем завел я ее сейчас!проехался.В итоге сколько тосола было на дне (когда стояла и вытек до определеннго уровня)
