торможение и биение руля...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> торможение и биение руля... вывод темы на печать
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:28
....внимательно выслушаю варианты все возможные. Буду искать причину. В поиске уже был. Биение ОЧЕНЬ сильное.
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:32
возможна накладка колодки отошла в заднем колесе. У товарища на 99 так было.
Либо диски тормозные кривые
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:35
Передний тормозной диск.
С перегретыми тормозными дисками в воду заезжал?
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
как узнать. Ну накладку то ясно-снял и увидел, а вот с дисками как быть? Т.е. есть только эти вменяемые варианты
или ещё что может быть?
UDAV666
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:45
После чего появилось-то?
UDAV666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:49
тоже бьет. правда при торможении со скорости свыше 100 км/ч.
имхо-передние томозные диски. сейчас заезжал в маг. стоят диски с сборе со ступицей и поворотным кулаком - 1490 руб/шт. отдельно небыло, но должно быть значительно дешевле.
nick_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 13:55
Скорей всего, действительно диски повело.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:03
блин...возможно я и заезжал в лужу после торможения, не помню....как узнать то? может синева там есть на метале какая?
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:05
Проверяется при помощи часового микрометра.
Лорд
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:06
Стоимость тормозных дисков в Уфе.
для 13 дюимов от 610 до 1060
для 14 дюимовых от 700 до 1600.
Думаю в остальных регионах не сильно будет разница
Волк
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:19
Вывеси передок, сними колёса. Заведи движок, включи передачу и посмотри визуально на ТД.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:31
спасибо всем откликнувшимся. Праздники , Sad чую , будут душевными б...
koleg
Авто: Santa Fe 2008г.в., Мазда 3 седан, 1,6 МКПП
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 14:53
У меня так было. Поменял диски, все прошло-рекомендую.
лучше больше, но лучше...
koleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:04
[тоже бьет. правда при торможении со скорости свыше 100 км/ч.[/quote]
Было такое, проверил все, заменил одну опору стойки на которую пало подозрение, прошло.
AndreTG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spidy
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:31
У меня, правда на 99, било (очень сильно) из-за заклиневшего цилиндра переднего колеса, потрогай тормозные диски после поездки без частых торможений, должны быть примерно одинаковые по температуре, посмотри как поршни ходят.
Kadett -> Passat B3 -> ВАЗ 21099 -> Passat B5
Spidy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:37
Когда то давно у меня такое тоже было, поменял тормозные диски, на какие то импортные, стало не много потише руль трясти. Когда ставлю зимний good year, все проходит, по весне на Каме опять трясет. Сейчас другая машина и пока в этом плане все нормально.
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:41
Забыл уточнить, что Каму балансировал пару раз эффекта 00 было
Рома-Курск
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:46
таааак... у меня тоже кама-евро сейчас и смутные воспоминания всплывают,что я начал замечать удары в руль примерно в тоже время как переобулся после зимы. Неужели такие сильные кульбиты руля могут от баллансировки быть? Так ведь и баллансировал и резина вроде ровная, без шишек и прочего....
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:49
Балансировка может быть и в ноль, однако кривоватость резины никто не отменял, особенно для отечественного говна
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick_Z
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 15:56
Было такое, проверил все, заменил одну опору стойки на которую пало подозрение, прошло.[/quote]
на будет проверить, левая опора плохо себя ведет, при раскачке люфтит.
тоже мысль, потому как есть подклинивание при езде на маленькой скорости - подвизгивает, на тормоз нажмешь проходит.
