maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
блин, что за ерунда - когда еду на 3000 оборотах ( в гору ) - начинает вонять маслом в салоне
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Посмотри прокладку клапанной крышки. Если плохо затянуто, либо уплотнитель не очень, масло начинает стекать на коллектор и вонять.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
У меня такое было в течении 2 недель после замены масла в КПП.
Заливали поддомкрачивая, "чтоб 5 не гудела"
так вот "лишнее" масло при больших оборотах в виде пенки вылетало через сапун, а встречным потоком воздуха его размазывало аккуратненько по днищу и! коллектору! выгорало, но воняло.
u313
maksimon писал(а):блин, что за ерунда - когда еду на 3000 оборотах ( в гору ) - начинает вонять маслом в салоне
А это часом не сцепление? Запахи в принципе похожи.
Dam
Авто: давно уже другая
Если особых потеков масла на двиге нет, посмотри на моторный щиток в районе реле стартера (ну т.е. посередине
). Обычно, когда лезешь в двиг, ты рукой там облокачиваешься и щиток в том месте отгибается назад. Резинка щитка соответственно тоже "уходит", а там под капотом вентиляционное окно. Как только резинка наезжает на это окно, все Амбре из моторного отсека у тебя в салоне посредством воздуховода. Особенно на скорости.
"Рехтуешь" щиток, тупо отгибая его назад на 1 - 1.5 см и вуаля - снова в салоне пахнет кедровыми шишками, ну или чем-то еще, но не паленым маслом
u313
Dam писал(а):Если особых потеков масла на двиге нет, посмотри на моторный щиток в районе реле стартера (ну т.е. посередине ). Обычно, когда лезешь в двиг, ты рукой там облокачиваешься и щиток в том месте отгибается назад. Резинка щитка соответственно тоже "уходит", а там под капотом вентиляционное окно. Как только резинка наезжает на это окно, все Амбре из моторного отсека у тебя в салоне посредством воздуховода. Особенно на скорости.
А откуда амбре то? Если ничего не течет, то вроде и пахнуть то не дожно?
Dam
u313
Да хотя б из сапуна КПП, как сказал
Moshul А может быть датчик давления масла сопливится, или прокладка поддона - это незаметно. А может у него просто прокладка крышки головки потеет. ИМХО новый двиг не обязан выглядеть как целка, абсолютно чистым, главное чтобы работал хорошо. А коль так, любое масляное запотевание вполне может давать амбре в той или иной степени.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Лорд писал(а):Посмотри прокладку клапанной крышки. Если плохо затянуто, либо уплотнитель не очень, масло начинает стекать на коллектор и вонять.
+++1
maksimon
течь - не течет, но потеет везде куда ни глянь
но блин - ведь раньше то не воняло
Dam
можешь поконкретней - что за "щиток" и "вент. окно" ? только сильно не пинай
Dam
открой капот и потянись правой рукой в район КПП, левая рука сама на этот щиток ложится
Он один - щит моторного отсека - отделяет двиг от салона. Сверху него резиновый уплотнитель, а снизу крышки капота явно видно (по следам пыли), где эта резинка к нему прилегает, когда капот закрыт. Если, судя по следу, резинка проходит по вентиляционному отверстию (когда откроешь капот и глянешь, поймешь о чем я), это значит что щиток отогнут назад, т.е. к лобовому стеклу. Вставляешь монтировку или какой-нибудь железный штырь в сливное отверстие рядом с кожухом печки и "рехтуешь" щиток, отгибая его к клюву автомобиля. Только аккуратненьнько - он достаточно хлипкий, а тебе его оттянуть всего на сантиметр.
Надеюсь доходчиво объяснил и, главное, чтобы оно тебе пригодилось
maksimon
ОК, спасиб, усе предельно ясно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Посмотри нет ли подтеков?
