TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Charvin писал(а):главное все это случилось когда на улице было -20, сейчас потеплело белой эмульсии в масле нет. от греха подальше поставил машину на прикол, в конце недели поеду показывать мастерам скрестив пальцы ездить то хоть на ней вапще можно?
при таких симптомах - максимум до сервиса можно доехать, если он недалеко, а я бы и до сервиса, по возможности, на тросе доехал. чем дольше проездишь до ремонта, тем дороже ремонт встанет. может у тебя прокладка ГБЦ только, а езда на масле с эмульсией легко угробит тебе и кольца и поршня и цилиндры.
Hi-Tech, ищи течь. То что у такой свежей машины такие проблемы очень маловероятно. Если под ковриками сухо, то сними крышку ремня ГРМ, глянь на предмет подтеков из помпы. глянь сверху на коробку передач сухо ли там. на коробку тосол может попасть из-за треснувшего термостата или из мест присоединений трубок к нему. когда вечером ставишь на стоянку машину газету под моторный отсек подложи на брызговик двигателя, а утром посмотри нет ли на ней пятен. кстати если тосол фигачит в масло, то кроме эмульсии еще должен постоянно увеличиваться уровень масла.
Hi-Tech
Авто: 2115, Золото Инков 2007
Утечку тосола вылечил... масло теперь уходит
причем некислыми темпами
плятство...
TDreamer
Hi-Tech
А где была утечка тосола?
Hi-Tech
TDreamer писал(а):
... из мест присоединений трубок к нему...
то бешь к термосу... не заметил сначала)
