Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Уважаемые господа имеются следующие вопросы:
1. стояла родная рейка, на ней разбилась пластиковая втулка, менял эту втулку три раза надоело.
2. Купил новую только NOBEL "типа германия" через пару тык. такая же фигиня, втулке опять хона, но там не такая совсем, а запчастей на неё вообще нет. А так вообщем рейка очень хорошая.
Искал по поиску все пишут, что менять надо рем комплект или рейку, но есть и полный рем комплекты с шестернями в месте и про него не слова. Может кто ставил такой ремкомплект или всё-таки лучше новую купить?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Новую ВАЗовскую рейку с гарантией!
Алексей Тульский
А где её точно найти чтобы она была ВАЗовской?
rg-45
Алексей Тульский
Всё это хорошо, только цена на неё космическая. А эту рейку кто нибудь ставил себе?
Алексей Тульский
Эта рейка у нас стоит 5900р.
rg-45
чойто подозрительно тихо.флудеры исчо спят
Петруха
rg-45 писал(а):чойто подозрительно тихо.флудеры исчо спят
El Dron
Авто: 4WD
Алексей Тульский
Я брал за 3тыр, пр-во Тольятти (вроде как) - пока все норм.
Алексей Тульский
Я тоже смотрел в магазинах типа говорят что ТОЛЬЯТТИ но что то подозрительно в разных магазинах у нас от 1900-3500р. поэтому я и колебаюсь. А как её можно определить, что она Тольятти?
El Dron
Авто: 4WD
Алексей Тульский
1900 почти уверен что лажа. Я брал в дорогом но надежном магазе.
Алексей Тульский
El Dron
Я только что ездил в магазин хотел купить, У нас он считается типа самый крутой, но вот, стоит там рейка 3200р. взял в руки её, блестит как у кота. Снимаю с неё резинку и смотрю во внутрь и оболдеваю. Там корпус рейки в нутри весь в ржавчине. Т.е попал на переборку. Спрашиваю у продавца как это может быть? А он мне отвечает, что она долго лежала на складе. Вот и я думаю теперь где брать чтобы не попасть на переборку.....
G-Unit
Алексей Тульский
Алексей Тульский писал(а):ездил в магазин хотел купить, У нас он считается типа самый крутой,
Это что за магазин такой?
На болдина в автозапчасти заходил? Если нет зайди! По осени тож заморачивался по поводу рейки, и у них был и полный ремкомплект, и рейка заводская(как я понял, а там х.з.) помоему за 2800!
G-Unit
Алексей Тульский
А где ты у нас СС-20 нашёл?
Алексей Тульский
G-Unit
Автосупермаркет. А на болдина какой?
Алексей Тульский
G-Unit
на Рязанке и только под заказ.
Алексей Тульский
G-Unit
Еще мужик брал тоже под заказ: опоры и рейку СС20 где-то на московском. Если нужно я узнаю.
G-Unit
Алексей Тульский
Алексей Тульский писал(а):А на болдина какой?
Не далеко от пересечения с Оружейной. Болдина 112(кажется)!
Алексей Тульский
Я понял. магазин АвтоЛада
G-Unit
Алексей Тульский писал(а):Если нужно я узнаю.
Не надо, эт я так ради интереса!
Т.к. опорники сс-20 видел много где, а вот рейка как то не встречалась!
Алексей Тульский
G-Unit
А сколько если не секрет стоит полный рем комплект на рейку в этом магазине?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
автору топика: хз, как это все перебиралось - я собственно лапно поменял втулку года 2.5 назад (во дворе - комары, с..и чуть не съели
) - до сих пор нормально - не стучит ни чего
единственное - всю ржавчину зачистил, промыл и фиолетовой смазкой все Очень хорошо смазал
G-Unit
Алексей Тульский писал(а):А сколько если не секрет стоит полный рем комплект на рейку в этом магазине?
Не помню!
Завтра хотел туда зайти купить термостат 21082, если надо то спрошу про рейки и рем комплекты!
Алексей Тульский
G-Unit писал(а):если надо то спрошу
Буду очень признателен. Отпищись потом.
El Dron
Авто: 4WD
Алексей Тульский писал(а):Там корпус рейки в нутри весь в ржавчине. Т.е попал на переборку. Спрашиваю у продавца как это может быть? А он мне отвечает, что она долго лежала на складе. Вот и я думаю теперь где брать чтобы не попасть на переборку.....
Вряд ли это переборка. А ржавеют они, т.к. их нифига не смазывают. И какую бы ты рейку ни купил, советую докупить баночку фиола и 4 хомута. Не поленись, сними пыльник и набей ее смазкой как следует и все будет ок.
