Irreal
что может быть? даже если машина на солнце стояла. Ключ на старт - напруга провисает (лампочки тускнеют). Стартер не крутит. Подержишь чуток ключ в крайне правом положении - завелась. Когда вентилятор работает - завести не реально. Кстати где находится реле стартера?
GVG
Какое в это время напряжение на АКБ? (Смотреть тестером на АКБ, есть показания БК можно и их, но только вместе с тестерными)
Вариантов 2
Либо дохлый АКБ
Либо плохой контакт на + или массе.
IMHO
Irreal
акб новая. Где контакт масса я знаю, а где контакт +? И где реле стартера?
Глебаня
Irreal
новая, не значит заряженая
замерь тестером, как писал
GVG
Яб еще щёточный узел почистил и контакты ротора.
