Вопрос к тем кто сам менял сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос к тем кто сам менял сцепление вывод темы на печать
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 17:22
На предыдущей 09 менял снимал коробку, а можно ли поменять просто отодвинув ее в сторону?
nick_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 17:32
Тема называется забавно, но тем не менее
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140337&start=45
kraf
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 17:41
Можно, я сам второй раз так снимал коробку, первый раз менял выжимной, а второй раз менял целиком корзину диск и подшипник. Единственное окошко маленькое получается, ну это легче чем снимать привода и сливать масло из коробки.
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 22:27
Если на подъёмнике то удобнее и быстрее вывесить её, если на яме..то фиг знает..смотря какая яма опять же, я в прошлом году вобще без ямы менял ессна снимал её. ИМХО на яме проще снять её полностью, не вижу проблемы снять привода и слить залить масло, до кучи можно и сальники поменять. А семь лет назад помниться менял на подъёмнике сцепу на спор за 1ч 20 мин 8-)
Объясняю: Синдром УТТ-Утром Тазик Та-Та-Та
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 22:33
На яме или подъемнике хорошо коробку снимать, если есть трансмиссионная стойка под рукой, а так с помошником надо.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 23:08
Снимать? или вывешивать на шрусах? Из своего опыта скажу, что если снимать то можно и одному, а вот если вывешивать то с помошником и стойка никакя тут не нужна, только если под движок подставить дабы меньше его колбасило.
И ещё ... когда снимаешь коробку то шпильку (она одна там) лучше оставить т.е. когда ставить будешь, шпилька пусть стоит, её в первую очередь заводишь, а вот если на шрусах, то шпильку нужно выкрутить перед тем как коробку на место сувать...потом не забыть завернуть)
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 00:30
Выскажу своё ИМХО: проще и удобней будет работать если слить масло и вынуть всё таки шрусы. Умеючи, последние вынимаются на 1 минуту оба (на моих глазах мужичок со знанием дела проделал это, а мы с приятелем до этого трахались пол часа и не вынули ни один, всё боялись приложить силу, что бы не дай Бог что-то не повредить или отломать). При демонтаже установке КПП очень мешается левая реактивная тяга (кому-то нужно давить на нее вниз (или вверх ? уже не помню), что бы не мешалась. Если её снять (или частично снять, отвернув сайлентблок и тягу стаба), что в принципе не сложно и не трудоемко, КПП можно будет снимать и ставить играюче вообще без помощника.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ads1
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:50
А нахрена вообще масло из коробки сливать? Отворачиваешь реактивные тяги и всё.вся эта приблуда будет болтаться практически на стойке. Отводишь на себя и вытаскиваешь шрус (внешний) вместе с приводом. В итоге получается, что приводы будут свисать, снимаешь коробку и готово. Только на я ме надо вдвоем её снимать и одевать. Пару недель назад так сцепу менял. Работы на пару часов.
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
