Apchxi
ВАЗ 21102i 99г.в.
При повороте ключа в положение зажигание на приборке загораются лампочки (масло, акуммулятор и т.д.) все как положено. При повороте еще чуток лампочки гаснут. при повороте дальше в положение стартер - уже ничего не горит. При вытаскивании ключа - лампочки могут погаснуть, а могут и остаться гореть.
Больше никаких звуков, щелчков реле - НИЧЕГО. Сигналка работает. ИММО - неизвестно - с рождения отключен.
Сразу подумал на замок зажигания - купил новый - тоже самое. Я в непонятках. ХЕЛП куда копать чего смотреть.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Массу смотри.. Сначала на клемме АКБ, потом на шпильках в районе контроллера.. Потом во всех остальных местах.
Apchxi
Самое странное что все работает - все лампочки, поворотники, релюшки, приборка, БК. 6я релюшка - живая.
+12В на втягивающем стартера при повороте ключа появляется, но сам стартер не крутит. И в положении зажигание бензонасос не гудит!
Я правильно понимаю, даже если мозги вылетели стартер должен крутить?
Глебаня
контактная группа замка может
ortodox
Apchxi
О, пасиб. Полезная ссылка.
Кто знает как обнулить иммо? Ключей нет.
И где точно находится масса на ДВС?
Только в поиск не отправляйте. Машина отца, мне лопатить документацию ни к чему. Со своим Г3 проблем хватает.
GVG
Tom669
Может все проще. Просто заменить контактную группу на замке зажигания. Вроде машина с 1.5 двигателем, а там ЭБУ стартером не управляет и соответственно иммо не может блокировать стартер и контактные группы частеньго из строя выходят.
Apchxi
Так я ж писал в первом посте - замок зажигания в первую очередь купил новый - без изменений.
