Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
пока катушка не захлебнётся они делать ничего не будут!
сорри
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
ИМХО это негерметичная свеча, масло то нету, само оно уйти из свечного колодца не могло.
Что за свечка?
Aleks21114
Чайникъ099
А помоему, должны по гарантии такое делать. Есть ведь заводские требования, в колодцах должно быть сухо и чисто. Масло там гонит через прокладки, или из свечи стреляет - не суть важно, колодцы должны быть сухимим и чистыми, иначе - ремонт.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Aleks21114 писал(а):Энгельс APS
а по словам
Scaglietti на её месте должен быть Бош
Scaglietti
Глебаня писал(а):Aleks21114 писал(а):Энгельс APS
а по словам
Есть настоящий Энгельс ЗЗ, а есть Энгельс APS. Да-к второй настоящее Гауно. А БОш действительно негерметичный, брал в разных магазах и вроде не подделка.
Scaglietti
Купи нормальные свечи и не парься,т.к. масло у тебя не гонит.
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
В принципе, конечно неприятно, когда масло в колодце, но я почти год проездил с маслом в колодцах аж под завязку и ничего страшного неслучилось. По идее масло не проводит эл. ток. Единственное, что в этом плохо - создается зона нагрева (если масла как у меня полные колодцы). Хотя неизвестно, что с катушками случится, т.к. у меня МЗ.
Глебаня
mike_E писал(а):Единственное, что в этом плохо - создается зона нагрева (если масла как у меня полные колодцы). Хотя неизвестно, что с катушками случится, т.к. у меня МЗ.
Масло убъет провода, если уж не пробоями, то просто разъест их. А кольца на стаканах заменить - день (с пивом и перекурами).
Aleks21114
Насколько мне известно на 1,6 16V нет колец, там на герметике.
По поводу гарантии: отказали - основание отсутствие масла. Выкручивали сегодня свечу, ту что поставил два дня назад, она сухая, видать действительно проблема в негерметичности.
Глебаня
Если внимательно читать весь мой пост, то он адресован
mike_E у которого 2112 2001 г.в. с МЗ, из чего я делаю выводы, что кольца у него есть и колодцы съемные.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
я бы забил и ездил бы дальше! Проблемы не вижу кроме умерших свечей.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
течет 3 колодец... за два месяца натекает половина где то... забил нафиг... на скорость не влияет... свечи живут нормально, ВВ провода тоже... 8-)
