Рокочет!!! Гена или ремешОк ГРМ или еще че???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рокочет!!! Гена или ремешОк ГРМ или еще че??? вывод темы на печать
maxxic
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 20:24
Ворбщем рокот доносится не синхронный (если так можно выразится) громкость звука на уровне шума двигателя, только не приятный очень, слышно соответственно его хорошо и при закрытом капоте.
думал, что ремешОк об кожух бьется или ролики тарахтят, но это с самой замены ремня почти, но недавно прислушался получше, возможно и в районе генератора рокотит.
Так вот вопрос, может гена рокотать??? и если может, че с ним делать? снимать мазать?
Последний раз редактировалось: maxxic (04 Май 2007 09:46), всего редактировалось 1 раз
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zysyl
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 21:13
pray:
Смайлик это хорошо, а по существу вопроса есть что сказать?
Вадя
авто ВАЗ 21112 люкс
zysyl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 21:57
Может адсорбер!?
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 22:10
рокотить может помпа если ремешек перетянут
jecson сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 22:13
и еще сними ремешок с гены и узнаешь он рокотит или нет
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 22:17
Maxim_M.
Ну, генератор это или нет, проверить просто:
1. Банально скинуть ремень с генератора и завести. Если дело в генераторе, шум пропадет. Или:
2. Постепенно ослаблять натяжение ремня вплоть до его проскальзывания, при этом слушать изменение звучания шума.
Если шумит не генератор, то как тут сказать... слушать надо. А так будет больше похоже на аборт по телефону...
А могут и ролики хреновые попасть. Или ремень при установке перетянули, в итоге ролик умер...
P.S. Сам езжу с шумящим на холодную подшипником генератора, поймал по 2-му методу натяжение ремня с минимальным шумом (естесственно, натяжение меньше нормы, но ремень не визжит). Пока на горячую гудеть не начнет, менять не буду.
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zold
Авто: ВАЗ 21113, 69тык Я 5.1
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 00:49
такаяже ерунда, после замены ремня ГРМ и ремня генератора, появился преодический рокот. Именно переодический. слышен сильнее при закрытом капоте и из салона. На холодном движке все нормально, только прогреется, начинает. Сервисмены прослушали "слушалкой", сказали что ГРМ "чист", по всей видимости шумят подшипники генератора. Но мне кажется просто перетянут ремень гены. На днях попробую ослабить.
Желаю одного - чтобы на вашем пути никогда не встречались "мусора", а только сотрудники ГИБДД и милиционеры.
Zold сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 06:33
а может и клапан адсорбера рокотать как у меня например. Тоже думал ГРМ. А оказалось что клапан.
crystal_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:58
Так если клапан, то должен "с периодичностью" рокотать? или я не прав?
сегодня мужичОк знакомый подошОл ко мне, я еще ниче не спросил у него, он грит у тебя чето рокотит, я открываю капот, он грит, это гена скорее всего, его подшипник, хотя ХЗ верить или нет, он вроде сечет чуток, но как автолюбитель...
На будущее спрошу, снимать гену сложно? и менять подшипник? И вообще если напругу выдает норму, то решить вопрос можно простой переборкой?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:03
Проверяйте,смотрите и ищите,а то будет как у меня,сначала потекла помпа(попал на 4300р.),потом навернулся генератор(3500р.)и это всё в течении двух дней-во как!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:22
Подтверждаю наличие такой же проблемы.. Могу сказать, что был и остался до и после замены ГРМ с роликами, и "водяного насоса" , я так понимаю, помпы..
Вообще, предлагаю завести аккустический раздел куда выкладывались бы сверчки, стуги, рокоты, звоны, шелчки дабы заиметь исходную точку для определиния "что за звук, с чем связан"..
(имеется в виду выкладывались бы аудио файлы)
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:30
Кстати, только вчера думал записать звук и выложить =)
Диктофон не нашОл, а на телефон записывать.........
а последствия снятия ремешка и старта двигла после этого какие? Акум скоро сядет???
Mosce
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Кварц
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:00
Посмотри нижний болт генератора, он обычно откручивается сам,там у них беда всегда,у меня за 8 месяцев два раза так было!!!
ВАЗ 21124 16кл. Люкс,Гур,Евро панель.Август 2006
Mosce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:12
Меня тока што обрадовали, сказав, что надо снизу откручивать гену... Surprised Surprised Так ли это? снимать защиту???
di1978
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:21
я снимал сверху (16кл). Типа как кубик-рубика протаскиваешь-вертишь, снизу конечно удобнее, но действ.надо защиты перед откручивать.
di1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:28
Maxim_M. писал(а):
Меня тока што обрадовали, сказав, что надо снизу откручивать гену... Так ли это? снимать защиту???
Так что все таки гена? Если для снятия ремня тебе рассказывают что надо снимать негу то это бред. Если все таки снимать то защиту снимать нужно, но если очень выпендриться то можно и сверху открутить. Защиту снять проще!
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mosce
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:37
[quote="Maxim_M."]Меня тока што обрадовали, сказав, что надо снизу откручивать гену... Так ли это? снимать защиту???[/quote]
Зачем откручивать-его на оборот надо прикручивать т.к он там сам откручивается,и издаёт дребезг,и там вылетают обычно две втулки,с гайкой,так-что надо покупать,весь болт в сборе,а делать лучше на подъёмнике-быстрее и удобнее!!!!
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:01
еще не определил гена или нет, готовлюсь подшипники менять (смазывать), не смог ремень ослабить, шоб снять ремень и проверить работу без гены.
Ослабил гайку верхнюю, потом болтик на 10 (типа фиксатора), перпендикулярно болту, с которого гайку откручивал, думал что он регулирует, а он просто откручивается и все... может еще че надо там открутить? или применить силу надо? и чем удобнее всего делать эту процедуру?
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 22:56
вобщем определил однозначно, рокотит не ГЕНА! Снял ремешок, завел, рокот остался, но вот заметил, работать машинка стала раза в полтора два тише... т.е. генадий излучает высокочастотные звуки сравниваемые по громкости с двигателем! Вопрос, так и должно быть? или надо перебрать его? вродебы шкив не шатается, похоже подшипники целы! Вот думаю может смазать требуется их? и чем мазать?
Как то рядом двенашка проезжала, так у нее раза в 2 тише движок работал.
Ден Туманов
Авто: 21104 1.6 16V "Млечный"
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 12:12
Это еще пустяки, вот менять ремень гены на 16V - это полный п...дец! Надо снимать опору двиг. и поднимать его на 5-6 см,иначе ремень вынуть нельзя!!! Я ведь прекрасно понимал,что в дороге такая замена - штука сложная,поэтому сделал это заранее. Очень доволен,рокот-то сразу исчез!!! Дело было в кривом литье ремня гены (родной БРТ 6К 1115) - глубина всех 6-ти канавок резко сводилась к нулю в двух местах! Заменил немецким Контитек 1120,благо у них с литьем ремней проблем пока нет:)))
[/img][/quote]
Проблемы всегда конкретны,а жизнь относительньна
Ден Туманов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Winner
Авто: ВАЗ 21103 => Приора 21703 (АБС, кондиционер Halla), Chevrolet Lacetti седан
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 13:02
Не пугай народ - у тебя кондей или ГУР, поэтому и снимается так. В обычно комплектации снимается он чень просто.
Winner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 13:40
+1 я же снимал совсем, чтоб он там нециплалсо ни за что! Но рокот остался, как писалось выше... про смазку ГЕНАДИЯ ниче пока не слышал... что, никто такими вещами незанимается???
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 17:58
Присоединяюсь к проблеме. Вчера снял генератор (снимается крайне просто и сверху (хоть нижний болт легче открачивать снизу). Что откручивать и как есть в Мурзилке (скажу только, что это 3 гайки и регулировочный болт). Вынимается сверху без особых проблем. А вот добраться до подшипников труднее. Я так и не добрался толком, так как не захотел отпаивать 3 ламели. Вообщем капнул маслом куда мог, подмазал литолом и собрал все взад. Шуметь стало меньше, но шумит. Особенно вначале движения. Опыта нет и как двигаться дальше не знаю. Может кто вразумит ? Заранее благодарен, а то этот гул надоел.
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Winner
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 18:21
Если подшипники гремят - смазка не поможет, только менять их на новые (не китайские).
maxxic
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 20:17
сколько их нада? 2шт? говорят их снимать проблематично...
может кто опишет операцию снятия подшипников... не хочется снять его, разобрать до половины, а потом ничего не сделая собрать
Страница 1 из 2
