Frolov118
Авто: 21114
Вообще, не особо надеюсь, что кто-то лазил во внутренности БК, но все же решил спросить. Не показывает у меня температуру на улице, причем с самого первого дня покупки. Датчик менял (сейчас не помню как называется, но покупал такой, какой надо) - не помогает, видимо проблема в самом компьютере. Звонил даже в Москву к производителям, - сказали присылайте, посмотрим. А как присылать, я уже его разбирал и пломбы сломал. Да и долго ждать, короче неохото заморачиваться с ними. Может кто знает умельцев в Питере, чтобы посмотрели. Или может это можно починить своими силами, никто не сталкивался?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Эх..не надо было эксперементы ставить, ежели с первого дня и не работал - ветрал бы взад где купил. Я покупал на Попова - все гуД.
Frolov118
Авто: 21114
Да мне его подарили. Неудобно было жаловаться, а где покупали я не знал. Все остальное работает без вопросов.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Frolov118
у них на сайте есть тип примененного датчика тем-ры..в принципе стандартный элемент. если сам кумекаешь в электронике, или есть друзья то вместо него подключить переменник, подвигать, и поглядеть. меняются ли показания...шоп точно знать, датчик это, или что то в канале АЦП БК
Nik583
Авто: ВАЗ 21124, Золото Инков, 2006, Multitronics TC 50GPL, Skoda Octavia A5 FL 2010
У меня поначалу показывал температуру за 600 градусов. Переставил штекер от датчика (поменял полярность) стало всё нормуль.
ФФ115
Nik583 писал(а):У меня поначалу показывал температуру за 600 градусов. Переставил штекер от датчика (поменял полярность) стало всё нормуль.
Рекамендую, где-то я уже это встречал. 8-)
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Вадя
у меня на х10 вроде в роли датчика контролер у него температура считается по количеству импульсов.
на вых осцил подкину посмотрю
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Вадя писал(а):Frolov118
свой расковырял.. вот что нарыл:
прецизионный датчик температуры LM 335
кроме как на Митино фих найдешь.
ФФ115
В Чипе-Дипе должон быть. 8-)
dvch
ФФ115 писал(а):В Чипе-Дипе должон быть. 8-)
сенкс.. на сайте есть LM335Z TO92 = 21 р ... посмотрим что в магазинах.. ул Беговая , 2
по характеристикам подходит.. усе.. дайте два
хе-хе ... этот же датчик, но в резиновой оболочке и с проводом стоит уже 200р
Frolov118
Авто: 21114
прецизионный датчик температуры LM 335 - точно, он! Покупал в Чип и Дипе - там есть все.
Замена не помогает. Полярность поменять мозгов хватило. Тоже не помогает. Иногда у компа хорошее настроение и он начинает показывать. Но это редко бывает. Он у меня пессимист, наверное.
ФФ115
Frolov118 писал(а):Иногда у компа хорошее настроение и он начинает показывать. Но это редко бывает. Он у меня пессимист, наверное.
Тогда скорее всего контакт - проводка на замену на 80%.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Frolov118 писал(а):[URL=http://metric.rodim.ru][img]
Ты в подписи уж выбери что-то
Если нужно картинка с коментарием, то
Код:[img=http://metric.rodim.ru/photo.jpg]коментарий[/img]
или ссылка с коментарием:
Код:[url=http://metric.rodim.ru]коментарий[/url]
Рисунок без коментария:
Код:[img]http://metric.rodim.ru/photo.jpg[/img]
Ссыкла без коментария
Код:[url]http://metric.rodim.ru[/url]
dvch
Frolov118 писал(а):прецизионный датчик температуры LM 335 - точно, он! Покупал в Чип и Дипе - там есть все.
в субботу покупал в Чипе-Дипе LM335Z, цена 21 р , три ножки , один в один как родной от Мультика X11, вот с контактами точно можно напутать, иначе подцепишь - неправильно показывает температуру, для компа используются две ножки слева, если смотреть на датчик маркировкой вверх и ножками вниз.. хе-хе
.. припаял, замотал изолентой, подключил, выставил поправку +6 градусов (раньше было +4), все.. теперь показания сходятся с теми, что термометр дома за окном показывает.. датчик прицепил на буксировочное ушко..
