"Гитара" нижняя - крепёж
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Гитара" нижняя - крепёж вывод темы на печать
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 23:48
Уже второй болт куда-то подевался из крепления нижней "гитары" к балке на 2112. Если смотреть на верхнюю "гитару", то она стоит чуть криво, с изгибом влево. При езде на 1-ой передаче чётко ощущаются удары на рычаге КПП, слышны щёлчки металлические при резкой подаче газа. Если рычаг рукой не держать, то выбивает передачу.
Установлена опора на КПП (как на авто с ДВС 2111).
Как устранить возможно? Какой болт (маркировка) нужно ставить в нижнее крепление к балке?
Спасибо за советы...
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:14
причем тут балка? опора на балку - это тюнинговая заморочка.... от 8В ставят опору на КПП+кузов. В кухов вворачиваются 2 шпильки М10 и крепится на самоконтрящиеся гайки, к КПП крепится на 2болта М12 с самоконтрящимеся гайками.
... у тебя чтоли две дополнительные опоры стоит к трем имеющимся? Surprised
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
UDAV666
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 13:13
Какой тюнинг?У 2112 2 основные + 2 поддерживающие опоры.А тюнинг-это доп передняя,и задняя от 2111.А болт можно купить на любом авторынке и автомагазине.
UDAV666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:28
иди учи матчасть. У 16В три опоры. И такого понятия как основыне и поддерживающие никогда не было. Две по бокам и "гитара" к левому стакану.
На 8 в нету этой гитары, там идет опор
а на КПП и внизу к кузову... ее ставят на 16 в чтобы не было дерганий при знакопеременых нагрузках, и чтобы кулиса не била о реактивную тягу
это нестандартная деталь + 1.
UDAV666 писал(а):
и задняя от 2111
называй как хошь... тунинх не тунинх, только она предусмотренна для этого авто, хоть и не для этого двигателя.
Тюнинг недвижимости
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:40
Glan
Уважаемый, вы видать матчасть ВООБЩЕ в глаза не видели.
8вольт - 2 оборы по бокам на лонжеронах и 1 внизу - кпп-кузофю
16вольт - 2 опоры по бокам на ложеронах, 1 сверху - головка-стакан и 1 под генератором - передняя поперечина-нижнее крепление генератора (2112 - она с ушами )))
Стыдно не занть то.....
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:56
а я что написал? Laughing
сегодня же посмотрю :grin:
Тюнинг недвижимости
Glan
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 15:22
ок... пардон... Confused :-D
2111: Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат - единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну двигателя, а левая и задняя - к кронштейнам картера коробки передач. Правая и левая опоры аналогичны по конструкции.
2112: Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, закрепленный в моторном отсеке на четырех эластичных резинометаллических опорах. Правая и левая опоры такие же, как и на двигателях 2110 и 2111. Передняя и задняя опоры - одинаковые, представляющие собой штанги. Одним концом штанга крепится к кронштейну на двигателе, другим - к кронштейну на кузове.
Тюнинг недвижимости
Fomana
Авто: 21103 2001
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 20:08
Ну с матчастью разобрались Very Happy , теперь отвечайте на вопросRazzoR про стуки. К слову сказать, на всех авто с 16В что я видел, рвет крестообразную резинку на верхней гитаре. Стуки на своем авто я победить не смог, хотя менял правую и левую опоры
Fomana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 23:06
Ага, только вот раньше стуков не было и всё работало хорошо Smile Появились они после того, как я однажды зимой нормально так на льду озера покрутился с ручником...
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 01:26
народ, а как поставить на мотор 21124 опору, что на КПП ставится так, что бы при этом не появлись вибрации на холостом на прогретом моторе???? блин, как не пытался извращаться, вибрации не устаняются. пришлось снять
могли ли появляться вибрации от того, что зтягивая гайки, которыми опора притягивается к поперечине кузова, поднималтся КПП на штатной подушке??
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 17:06
Боюсь что никак. Я сначала поставил, немного поездил. Потом вибрация напрягла и под опору подложил кусок транспортерной ленты. Стало поприятнее, хотя конечно зуд все равно есть...
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 22:24
Итак, заметил следующее - в верхней "гитаре" есть какая-то резиновая фигня в месте крепления к кузову, в нижней - отсутсвует... Купил ещё один болт - закрутил Smile Стуки исчезли. 1-ая всё равно вылетает. Регулировали кулису по-всякому. Не помогает Sad
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 08:59
Расскажи пожалуйста поподробнее, а то меня вибрация задолбала, что и как сделал?
Bosch21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
