vitaliy_Vaz2106
У меня 21061 двигло 1500.Такой вопрос , поставил я ГБО и такая проблема ,выставил я холостой на газовом редукторе по городу нормально но когда выежаю из города и постоянно еду со скоростю гдето 110 выключаю передачю и холостые гдето 300 об,а иногда бывает глохнет на холостых, выставляю опять на газовом редукторе и все ок,но когда опять езжу по городу приходитса опять крутит , в чем проблема. И второй вопрос какой средний расход газа должен быть. ГБО LOVATO
Вова Длинный
Я уже как-то писал про это. Переставь крышку "кастрюли" воздушного фильтра в положение "зима" и отсоедини шланг подачи теплого воздуха (гофрированный такой).
Serёga 061
Это из-за задувания воздуха в кастрюлю набегающим потоком. Нужно переключить на хобот (положение ЗИМА), но хобот снять с вып. коллектора, чтоб холодный воздух сосал, вниз значит направить. По расходу +20% от бенза. Не переобедняй смесь - на клапанах отразится.
