Треск под капотом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Треск под капотом вывод темы на печать
sorin
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 00:20
Треск начался после замены насоса охлаждающей жидкости. Появляется, когда жмешь педаль газа, причём не сразу, а где-то после половины хода, если сделать меньше треск пропадает. С чем это может быть связано?
И ещё вопросик: Прыгает холостой ход, т е когда тока завёлся может быть 1000 оборотов, поехал, остановился на перекрёстке ужё 1500 оборотов, может подняться или упасть. Регулировка холостого хода, что на карбе, не помогает
sorin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 02:47
по поводу первого могу предположить о херовой натяжке ремня грм, типа от вибрации об кожух.... или тупо бракованная помпа.
по второму , хз, уж забыл как карбюратор то выглядит
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 03:55
2. Комутатор,Датчик ХХ.
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 08:27
Электромагнитный клапан.
sorin
Карб? Давно перебирали?
А по треску - может защита где, или резонирует.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sorin
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 13:24
карб перебирал и чистил где-то месяц назад, тогда же менял и коммутатор
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 13:46
Тросик газа, между креплением и к клапанной крышке и к корбюратору должен немного провисать. Если он натянут впритык то имеем проблемы с ХХ примерно как у тебя!
maksrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:49
Скорей всего треск из за незатянутого ремня грм, который при больших оборотах бъется об пластиковый кожух защиты.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kusok
Авто: Вазы 21083 97г.в и 99 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:59
У меня такой треск был из за плохо прикрученного хомута между приемной трубой и резонатором, тихо едешь вроде все ок, как обороты поддашь так трещит.
Опыт маленький, но проехал много........
Kusok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sorin
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 15:43
пластиковый кожух защиты я снял во время замены помпы и потом его не надевал, приёмную трубу менял недавно, но там хомут 100 процентов хорошо прикручен. Треск начинался именно после замены помпы.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 15:56
может шкиф генератора на колене треться об зашиту,вообще откуда звук, какого характера
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
