J_rockiN
Работал как-то в гаражике. Вдруг подходит мужик и очень эмоционально, полуматом начинает озливать душу. Мол, у меня 2106, все хорошо, но есть один косяк. А именно, постоянно притормаживает переднее правое колесо. Проедет пару километров, тормозуха буквально кипит в бачке. Остальные колеса в порядке. И спрашивает у меня, от чего это может быть. Как выяснилось, мужик поменял все, что можно: главный цилиндр, рабочий цилиндр, шланги, трубки, колодки, диск... Ничего не помогает. Мужик в отчаянии, я озадачен... Может, у вас возникли какие-нибудь мысли? Очень прошу, поделитесь!
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
супорт ему ещё надо поменять, если его не заменил!
у самого такая фигня, просто разбираю чищу ставлю ремкомплект и все!, ну раз товарищ менят пусть меняет и супорт
sharabu
Авто: акцент
baraban писал недавно про это, он пидаль тормоза вниз немного опустил чтоб ход был поменьше и тормозуха закипела, мож и мужику педальку вверх подтянуть она там вроде регулируется
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
sharabu писал(а):baraban писал недавно про это, он пидаль тормоза вниз немного опустил чтоб ход был поменьше и тормозуха закипела, мож и мужику педальку вверх подтянуть она там вроде регулируется
в том случае еще и тормоза будут клинить вплоть до полной остановки
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
sharabu, имел ввиду нмного..... а не в пол....
hosemarkus
ВовчиК_21063 писал(а):sharabu, имел ввиду нмного..... а не в пол....
если немного, давления в контуре нет , т.к. контур сообщается с бачком
если чуть больше, контур разобщается с бачком и при нагреве жидкость не может стравиться и возникает полный клин
если греется и при этом уходит в бачок, педаль не при чем
у нас же не механический привод
sharabu
Авто: акцент
у мужика вроде кипит через 2 км, значит бочок отсоединен, поршень не возвращается ,упираеца в ограничитель педали, поднимет педаль, поршень пройдет точку соединения с бачком
hosemarkus
sharabu
если кипит передний контур, нагреются/затормозятся
оба передних колеса
собственно на собственном опыте рассказываю
J_rockiN писал(а):Проедет пару километров, тормозуха буквально кипит в бачке
ка же тогда она нагревается у него
в бачке?
sharabu
Авто: акцент
да хрен его знает, мужек же все грит поменял
J_rockiN
Прибежал сегодня этот мужик. Сказал, что все норм! Все дело было в штоке главного цилиндра. Как то не правильно он помещен был. От счастья мужик толком не объяснил ничего... Что ж, благодарю за версии и аккуратнее со штоком))))))))))
TALLER
Авто: vaz 2106
:-D prohaval eto shtok v vakuume on reguliruetsya! no kak metodom (tika) cho li?
