mr1
Моя куртка сегодня целый день провалялась в багажнике, а вечером я её одел и обнаружил, что она теплая. Прощупал ковер багажника, а он над глушаком нагрелся градусов до 35-ти а то и до 40-ка.
Это нормально ?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
А чего удивляться? Глушак без теплового экрана.
Законы физики ВАЗ неподвластны.
Забей.
40 не критично.
mr1
40 это ковер сверху, а железо под ним наверняка горячее.
Завтра градусник кину для уточнения.
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
может эта хрень греется? как её там катализатор?
mr1
:-D Кат у меня под капотом.
ZaSKaR
pitwall_RUS писал(а):может эта хрень греется? как её там катализатор?
Под багажником?
Он на уровне рычага КПП!
mr1
Нет, ребята, на 1,6 16v катализатор между двиглом и моторным щитом.
ГМП
Цитата:Нет, ребята, на 1,6 16v катализатор между двиглом и моторным щитом.
Че, сразу после коллектора?
mr1
ZaSKaR
mr1 писал(а):
Но задумка правильная,а то на старом можно и травку под авто поджечь!
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
mr1
Это подогрев багажника работает
Да у всех так греется!Если так стрёмно то мути термоизоляцию.
mr1
банифаций писал(а):...у всех так греется...
Спасибо. Меня это как раз и интересует - у всех так или тока у меня эксклюзивно
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
mr1
Да у меня такое на второй 12-хе.Правда на второй шумка стоит и соответственно греется поменьше.А прикол был когда на шашлыки ездил то чуть чуть из порванного пакета от шашлыков какраз слева пролилось на ковролин!!!!!!!!!!!!ВОТ ДУХАН НА ОБРАТНОМ ПУТИ СТОЯЛ............
Ковролин дома в ванной отмывал аж 2 раза с ФЭРИ.
ГМП
Цитата:он с ним заодно, так и называется - катколлектор
Понятно, спасибо.
Теперь при пропусках зажигания ему капец придет гораздо быстрее.
Да греть он подкапотное пространство будет гораздо сильнее.
А там есть чему гореть и без травки.
Хотя, может я и не прав.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
да там вдоль всей выхлопушки подогрев кузова идет.у меня и салон слегка нагревается..летом особенно приятно:)
mr1
Проехался с градусником под ковром багажника - точно, 41 градус.
Нормально, считаю не о чем беспокоиться.
КЕКС?
Авто: 21103 1.5 16V BOSCH(прошива Паулюса)2002г40000км
Уже писал.... повторюсь... может поможет... Месяц назад тоже стал глушак прогорать.. не обращал на это внимание... так ездил... пердит да и ладно.... И полез как то в багажник, а там полный пи.ец прогорела обшивка и коврик багажника на сквозь.... глушак прогорел вверх..тобишь поток выхлопа был направлен в кузов... мог сам сгореть(. Так что лучше не тянуть с этим.... (Уже 3 раза писал.... про это.....
