снял кожух грм
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> снял кожух грм вывод темы на печать
дрей
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:09
здравствуйте всем. снял кожух ремня грм и обнаружил там грязи с маслом изрядно внизу. ремень как новый/ 16т. км/ за пробег не вскрывал ни разу. может просто накопилось там грязи или симптом какойто всетаки. все валы там чистые но както замаслено. и еще решил заменить салонный фильтр рукой не нащупал, разобрал отопитель почти весь а фильтра то нет!!!!машинка 2001 март. и клапан не работант ,хотя напряжение идет до него.
дрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:13
Если есть рециркуляция, фильтр не ставят
Глебаня
должно под кожухом быть сухо, пыльно но сухо. никакого масла.
фильтра нет изначально.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дрей
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:18
на кануне масло менял и перелил чуток,может туда выдавило?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:21
Shocked Shocked Shocked
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:49
пыль резиновая возможна,но только сухая
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:57
У меня в свое время все там было в масле и кромка ремня ГРМ тоже. А все из-за сальника коленвала, кторый тек у меня немилосердно.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:08
а ты уверен что масло? а не тосол? с попмы бывает...
а кто вам это сказал? Laughing
Ставят, просто гемор это большой, но при определенной сноровке очень даже хорошо делается
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:13
С завода не ставят и он там не предусмотрен, но я не говорил что его нельзя поставить.
Glan
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:22
GVG писал(а):
С завода не ставят
согласен
а это чем выражается? места для него там нету чтоли Laughing
Тюнинг недвижимости
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:24
У меня отопитель нового образца, сам с отопитялями с рециркуляцией не сталкивался, в форуме говорили что рециркуляция как раз и мешает установки фильтра. Но на сколько я помню, кто то ставил фильтр.
Glan
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:33
мешает, но не препятствует
На 16в например впускной коллектор мешает снять карлсона, но это не значит что нельзя снять коллектор чтобы снять карлсон
Тюнинг недвижимости
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:46
IMHO дрей Не совсем точно сформулировал свой пост. Фильтра у него нет с завода, но его
Если дрей захочет поставить фильтр, я думаю Вы не откажитесь ему рассказать как это сделать.
Предлагаю про фильтры закончить, а то мы начинаем удалятся от темы.
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:52
дык, сальник коленвала сопливит потихоньку.
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ФФ115
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 13:57
Срочно меняй, я в свое время так доездился, что у ременя ГРМ зубья срезало (кажись тыщ 15 с ним проездил). Пришлось ехать на галстуке на замену сальника и ремня ГРМ.
ФФ115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:14
У нас движок незагибаемый. Оно в первуюже зиму тихонько сопливеть начало (после сильных морозов), так три года уже - не прогрессирует вроде. А так конечно менять надо.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:21
И сальник распредвалов тоже могут течь Very Happy
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:56
не обязательно сальник колена. у меня прокладка масляного насоса не держала. масло по всей нижней части двигателя расходилось. из-за этого даже по дурости поменял прокладку поддона, как оказалось зря.
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дрей
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 09:06
если "сопливят " сальники ,то должен падать уровень масла. так думаю. а у меня масло от замены до замены один уровень. тасол может.
