"Залипают" габариты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Залипают" габариты вывод темы на печать
Admin29
Авто: 102
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:23
Сабж в следующем: при выключении габаритов, они продолжают, к сачастью не всегда Laughing , гореть. То же самое при постановке на охрану после второго мигания остаются гореть. Я думаю реле какое-то залипает, по схеме так и не определился, что за реле отвечает за габариты - это самое большое реле в ЧЯ?
Admin29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:57
Admin29
Залипает реле,какое оно там,не помню,но на нём нарисованно должно...
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:02
Габаритный свет включен, если нажат переключатель наружного освещения. Лампы габаритного света и стоп-сигнала запитаны через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. Если какая-либо из ламп перегорит или нарушится контакт в патроне или питающей цепи, в блоке контроля загорается соответствующий индикатор. Если реле контроля ламп нет, вместо него должны стоять перемычки, иначе лампы гореть не будут.
Реле контроля ламп - это посередине монтажного блока (большое такое)
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Admin29
Авто: 102
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:34
Спасибо!
Будем посмотреть Smile .
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:48
Все скорее всего проще, просто залипают контакты в самом переключателе. А реле контроля ламп к габаритам н какого отношения не имеет т.к. только диагностирует исправность самих ламп.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:45
Реле контроля никакого отношения не имеет ИМХО.
Да и переключатель тоже, т.к. залипает и от сигналки
P.S.
А ты уверен что залипают габариты а не противотуманки?
www.asgloom.narod.ru
Admin29
Авто: 102
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 12:03
P.S.
Ну да, габариты же выше противотуманок Laughing .
Сигналка же управление тоже на это реле дает.
А кроме того, большого реле проверки, габаритами, по-моему ничего не управляет.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 12:22
А у меня с ближнего на габариты не переключается. Надо сначала выключить всё, а потом включить габариты. Кнопку менял, реле менял-пофиг.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 09:35
нормально отжегггг :cool:
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 10:58
wowazol писал(а):
нормально отжегггг Cool
И чего в этом отжигающего?
ЧЯ разные бывают, бывает что РКЛ и посередине находится
korvar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:19
та же фигня, выключаешь габариты, а они горят, пока зажигание не выключишь.
включаешь зажигание опять горят
самое интересное что при отключении кнопки и реле ничего не меняется-то есть все продолжает ГОРЕТЬ Evil or Very Mad Evil or Very Mad
korvar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korvar
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:20
и сигналка не причем так как она с поворотниками работает
maxxic
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 23:31
если с релюшками ничего не помогло, не поленитесь, доберитесь до проводки кнопки, у меня один раз было - предохранитель "кетайский" видимо, плавица начал, вонь пошла, я глушить, вытащил ключ, а она так и осталась заведенная, заглушил с помощью тормоза и первой передачи и клему скорее скидывать, так вот даже ближний горел при всем выключенном. Начал разбираца, оказалось проводка протерлась видимо об метал, замкнула, а как известно кетайские предохранители горят в машине последними cry . Так вот, провода просто тупо сплавились в единый пучек. ну имееца ввиду изоляция, ну естественно все перемкнуло там. Больше предохранители "в комплекте" не ставлю
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
