Трабл с разгоном, что это было
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трабл с разгоном, что это было вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:25
ВОбщем ехал я ехал - все нормально было. После этого выезжаю с перекрестка и жму на газ, а машина начинает тормозить. Я аварийку и к обочине. Холостые - норма. А если газовать - то обороты поднимаются и резко падают. Поменял бензонасос - не помогло. Около укрорительного насоса капал бензин. Заделал - не помогло. Попробовал погазовать рукой - из распылителя уск. насоса рензин прыскает - из-за этого обороты поднимаются, а потом резко падают. Если постоянно подгазовывать - то обороты держутся (т.к. в этом случае ускоорительный насос прыскает). Когда же снял верхнюю часть карба, открутил распылитель уск.насоса и поставил его нзад (ни чего другого подозрительного не увидел), все собрал, и, о чудо, все чудесно заработало!!! В чем же мог быть косяк?! Этого я так и не понял :-(
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:33
у меня такая хрень была, но у меня тупил клапан.... лечилось выкл/увкл. зажигания. Confused
Мой сайт
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WebProffy
Авто: ВАЗ 21099, 1998 год, карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 17:09
Была такая тема пару раз... Остановился на обочине - аварийку - заглушился - завёлся и всё отлично - поехал дальше =)
А вообще неприятно так...
WebProffy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
