Не работает стрелка спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает стрелка спидометра вывод темы на печать
a.a.g
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:47
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не работает стрелка спидометра, а километраж считывает и общий и который сбрасывается, а стрелка скорости не работает. В чем может быть причина.
саша
a.a.g сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a.a.g
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 09:52
Забыл сказать ваз 2109i ВП и спидометр мех.
саша
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 10:10
Если тросик ОК, то указатель.
read
a.a.g
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:44
а что за указатель, а то мне сказали там какой то еще есть магнит
саша
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 12:18
Дело в самом приборе. Если расстояние кажет, то трос нормальный. Надо разбирать смотреть что не так.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 13:11
Задолбал спидометр на низкой панели. На выходных решил занятся. Ситуация уже из рук вон. Стрелка прыгала прыгала, короче так прыгнула, что уперлась в ограничитель который на 0 с обратной стороны и отламалась. Надо проходить техосмотр поэтому решил разбирать и приклеивать стрелку. Заодно поменяю сгоревшие лампочки.
Теперь вопрос Что у спидометра внутри?
Т.е. хочу сделать чтобы стрелка не прыгала. Т.К. одометр расстояние наматывает правильно, тросик менялся хуеву тону раз то дело как мне кажется в самом приборе. Его подручными средствами починить можно? Покупать новый охоты нет совершенно, у нас щиток приборов стоит 100 баксов.
Недавно племяшка (10 лет) признался что крутил тросик, который суточный пробег обнуляет в обратную сторону со всей дури (думал пробег скручиватся будет) нахера ему это в 10 лет? Может из-за этого что произошло?
Короче арод подсажите кто это делал где смотреть, а то в интернете только "коррекцию" предлагают, а о ремонте инфы нет.
АнтиЛу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:00
Внутри тарелка в которой крутится магнитик, магнитик жестко связан с тросом. Одометр работает не зависимо от спидометра и приводится в действие двумя пластмассовыми червяками (один для суммарного, другой для суточного), которые находятся в зацеплении с муфтой в которую ты вставляешь трос.
Теоретически может и возможно, т.к. он все таки людьми сделан Smile но смысла в этом нет, купи просто отдельно спидометр, знаю точно что на НП они продаются, цена где-то 10-15$
ziserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:21
ziserg
Спасибо буду искать, но я если честно отдельно спидометр не видел.
может к нам просто е возят?
Тогда почему стрелка может дергаться и уходить за горизонт.
Там магнитик вращается вокруг своей оси или вынесен? Хотя какая нафиг разница когда открою посмотрю может разберусь.
ziserg
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 15:37
не могу сказать, надо вскрывать :-)
[/quote]
Вокруг своей оси.
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2007 16:52
Smile)) у мня спидометр после разбора приборки(снятия и замены лампочек) начинает отсчет скорости с 30-ти километров.. а сами километры начситывает нормально.))) Так вот и думаю, лезть стрелку скидывать или нафиг-пофиг пусть так будет?Smile))
Всему свое время..
Joltiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 18:55
Значится мини отчетик. Разобрал я спидометр. Там действительно две тарелки с магнитиком + пружинка. Все это дело в смазке, на которую налипает всякая хрень. Хрень была отчищена, но выяснилось также что одна тарелка немного восмерит относительно второй.
После всего этого щиток собрал установил и сразу скажу лучше не стало. Немного ровнее на скорости 120 км/ч а так с момента троганья до 80 скорость одна ? 80.
После всего проделанного есть вопросы:
1. У меня тросик квадратный, а отверстие в спидометре круглое ? оно сточилось или так должно быть.
2. Как проверить червячок в коробке, говорят, что его бывает съедает и его можно в коробку уранить, второй момент волнует очень сильно, т.к. нормального места починки нет и подлезать к коробке сложно.
3. Как правильно вставлять тросик в коробку?
4. Заодно хочу узнать кто какие лампочки в панель ставит, на сколько ват, а то я взял на 1,2 тускло светят почти не видно.
5. Как правильно устанавливать стрелку, после ее снятия на ноль?
6. решил, что буду брать новый спидометр цена вопроса у нас 20 баксов. Как его правильно установить без снятия стрелки? Я когда разбирал панель там шкалы одна на другую находят так, что не снимая стрелки не снимешь или можно?
Пожалуйста, люди подскажите по вопросам кто - что знает буду все менять обязательно отпишусь.
ziserg
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 09:19
Поддомкрать переднее колесо, сними трос с привода спидометра на коробке, заведи машину и тронься, вывешеное колесо начнет вращатся, дальше смотри на привод спидометра крутится он или нет
Вставить наконечник троса в привод спидометра, закрутить гайку и натянуть на нее пыльник
Я когда снимал у себя (у меня НП) то стрелка спидометра ничему не мешала
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 12:01
проблемка такая, тоже перестала стрелка двигаться. причем в момент трогания, начинает дергаться от 0 до 30 км/ч, как тока, 3-ю включаешь - стрелка ложится. БК показывает скорость нормально.
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 12:02
еще забыл добавить, что тахометр работает нормально, километрики бегут, температура тоже показываецо, лампочки горят. подсветка тоже.
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:32
фига с два Sad
километрики не бегут! Sad на выходных разобрали, помотали отверткой спидометр - цифры бегут, без доски приборов покатали машину - тросик крутится. все собрали - опятьни хера не работает Sad че делать? Sad
ziserg
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:05
Perevertops писал(а):
фига с два Sad
Значит каким то хером конец троса не достает до паза спидометра Smile
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:20
фига с два Sad
Петросян блин!!!
не могут внутри шлицы слизаться?
ziserg
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:47
Петросян блин!!!
Шутка шуткой, но помнится мне что я с таким уже сталкивался, я имею ввиду что трос гуляет в оболочке и каким-то х... не попадает в шлиц спидометра
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:49
да вроде там по-другому не вставить. хз, работал нормально все, и тут в один прекрасный день...
Perevertops
Авто: Акцент
кстати, может там кусочек его обломался?
