Головка блока
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Головка блока вывод темы на печать
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:16
В общем вчера произвели вскрытие головки с рассухариванием 1 цилиндра... Имеем люфт распредвала а также риски на нем и постели, небольшой люфт втулок (ожидали большего).
В общем на словах объяснить тяжко. Фото (~2мб) http://www.nightfear.ru/gbc/
Ну и вопрос есно: что делать посоветуете?
Последний раз редактировалось: Часики (28 Апреля 2007 16:08), всего редактировалось 1 раз
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:23
задиры,люфт в постели,замена ГБЦ
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:40
Вот еще нафиг замену ГБЦ. Просто осади (подшлифуй снизу) крышки постелей. Только осторожно, легко переборщить. Проверяй люфт каждый раз обязательно с затяжкой гаек (не на полный момент, но достатоточно туго). Шлифовать проще всего так - положи шкурку на ровную поверхность, например, 2-3 куска ГКЛ, получится отличная шлифовальная плита. Не забудь потом отрегулировать зазор клапанов, ибо он изменится. На риски забей, это не колено.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:45
Распредвал поменять, постель либо точить, либо менять. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 11:51
Про постель не знал нифига, что её точить можно! Интересный подход. Но как вывести плоскость.... прикинул, ну, в своих условиях я бы на стекло положил бы шкурку 600 и шлифанул.
Клапана надо осмотреть, если есть стачной люфт на ножках (проводится пальцаи, и выборка явно чувствуется) то лучше заменить. Есстественно раз полез, то махнуть колпачки однозначно.
Перед установной новых клапанов, немного, на 1 мм - сточить торцы, а то таких рег. шайб тонких можно и не найти.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 12:28
В общем на словах объяснить тяжко. Чуть попозжее залью фотки, чтоб наглядно было.
Ты ведь в Москве? Заедь на любую гарантийную СТОА и поговори, за сколько тебе могут продать родную заводскую ГБЦ в сборе. У них запчасти должны быть с офф.поставок ВАЗа. Может склонишься просто к замене.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:03
менять придется.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:28
Риски разные бываю, фото посмотреть надо.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 15:55
фотки тут (~2мб)
Нет ничего важнее ерунды.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 16:02
чесслово ниче сурьезного не вижу,кстате такие наросты в голове у всех?у меня такого нет.
TranceEL
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 16:20
Kirill111 писал(а):
Распредвал поменять, постель либо точить, либо менять. Cool
Менять постель безполезняк, опробованно! еще хуже!
лучше вот это!
так я делал уже 2 раза. после сборки сразу заметна разница. тише на много работает двиг
Хотя на фотках я вижу, что распредвал работает на нижней части постели, это значит что люфта там почти нет. пружины давят его вверх и выроботка вся вверху. да и задиры там незначительные!!!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 16:22
Есть риски, но вроде не смертельные. А что, сильно жить мешают?
Часики
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 16:36
беспокоит:
3 фото сверху - цвет не смущает ложбинки? выглядит будто метал "горел". возможно ну очень въевшееся масло, ибо протиранию не подалось.
зазор (вал/постель) должен быть 0,02-0,03 мм. его вообще реально руками ощутить? рычаг то вроде большой...
риски на валу, ибо хз должны они быть или нет. многие говорят что на 08-09 это болезнь нелечимая и предлагают забить на это.
на 4-5 фото снизу - кулачки блестят как полированые. разве так и должно быть?
мужики (целый консилиум у гаража был Wink) сказали что вал крутится почти насухую.
ЗЫ: полезли регулировать клапана и поменять маслосъемные. клапана так и не отрегулировали по причине люфта втулок. маслосъемные тоже (типа съедятся почти сразу). но что характерно, все были просто уверены, что гбц надо чинить. разошлись тока во мнении каким образом - менять на в сборе либо точить шлифовать и т.д. а я не моторист, да и вообще машинками недавно начал заниматься. посему и совета/помощи ищу.
Последний раз редактировалось: Часики (28 Апреля 2007 17:00), всего редактировалось 3 раз(а)
TranceEL
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 16:39
Часики
шлифани немного пастельку и все. не лезь туда!
Знаешь поговорку, не мешай механизму работать!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 16:46
Нормалные запчасти, собирай и катайся.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
svl103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 16:54
Ничего особенного на твоих фото нет. У меня задиры на распреде и постели поглубже твоих. Я это обнаружил этак 40 тыс км назад. Ничего не менял естественно. Ну и собственно двигатель работает без проблем.
Читал где-то что постель и крышки распреда шлифуются совместно под конкретный распред. Возможно что эту технологическую операцию отменили - отсюда шлифовка идет самостоятельно при обкатке. Скорее всего новая ГБЦ будет страдать тем же недугом, а может еще чего вылезет ("заберите у них брак и выдайте им другой").
В общем если у тебя претензий к двиглу нет, масло и бензин не жрет, динамика удовлетворительная - то я бы не лазил. Как уже писали выше - не мешай машине работать.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
de
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 17:22
Зазор ощутить можно. 2-3 сотки это когда люфт практически не ощущается по стуку, но вал вращается почти без усилий.
Мужиков гони нафиг. Все у тебя нормально, даже почти идеально - и РВ и постели. Если хочешь, чуть подшлифуй опоры крышек постелей, только не переборщи, иначе заклинит РВ и придется шлифовать уже сами крышки, т.е. полукруг.
Часики
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 17:25
собрали обратно в этот же вечер, тока без запланированного - регулировки клапанов и замены маслосъемных. предпринимать действия без понимания и необходимости не собираюсь. поэтому пока вопросы )
de
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 17:31
МСК часом не снимали-одевали? А то они портятся обычно, если уж снял - меняй на новый.
Насчет регулировки клапанов вообще не понятно. Их можно регулировать всегда, вне зависимости от состояния втулок.
de
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 17:34
Кстати, про МСК. Сначала купил гетце. Все нормально вроде, но на паре штук центр отверстия в резине чуть смещен. Мелочь, но мне не понравилось. По совету где-то здесь на форуме (Резерв или Элринг) купил Резерв. Посмотрел дома внимательнее - какие-то лишние куски резины на внешней поверхности. Ну нафиг. Нашел-таки Элринг, вроде по внешнему виду претензий нет, их и поставил.
Часики
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 20:33
клапана не регулировали, т.к. имеется люфт постель/вал. без стука правда, но он чуствуется руками. в общем я в раздумьи.. самый доступный и предпочтительный вариант - это шлифовка постели. засада правда, что машинка дня 4 стоять будет.
никто не в курсе, сколько стоит промерить всю эту канитель?
Sashkew
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 15:05
А ни кто не подскажет сколько будет стоить ГБЦ в сборе ?
Sashkew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 15:13
Нормально всё, т.к.
без стука правда
собирай и не парься, у меня вот нет люфта а гремит мама не горюй.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 15:30
Рена писал(а):
Нормально всё, т.к.
без стука правда
а где mp3шки? Laughing
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2007 08:02
Может кто советом поможет али как? В общем перебрали на сервисе мне двигу. Много чего меняли... и работало все идеально... Поменяли после первой тысячи масло. Недели две-три ездил нормально... уровень в норме под максимум... лампочка давления не кричала... В общем все устраивало. А потом вдруг на трассе при 90 на высоких оборотах вдруг лампа стала моргать и стуки появились из двигла подозрительные. Все осмотрели... вроде нормально... остыла - поехали... нормально.. .Только нагрелась - не тянет... стуки...лампа давления... Так и доехали с остановками на остывание.. Карлсон включался как иположено... На сто загнали - те слили масло и ахнули - как вода. Жидкое жидкое. Покупали в магазине. Не сам брал поэтому название не помню. Стали выяснять откуда стук - на сто сказали что пришел конец ГБЦ из-за вот этой жидкости масла.. и надо её менять... Чего делать? Laughing
Pumpestion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
