Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
я его скачал из торрента...а как его запустить?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
*,*AutoSoftAutoSoftAC15 и тут екзешник должен быть
Tom669
Ганс Может закатаешь на диск, а потом пересечемя где ни-нибуть. С меня пиво.
Ганс
Tom669 писал(а):Ганс Может закатаешь на диск, а потом пересечемя где ни-нибуть. С меня пиво.
Эдак то проще будет.... пиво потом...
в личку скину тел -звони
Ганс писал(а):mr1 писал(а):
Дык што, на движок 1,6 16 клапанов в каталоге этом ничего нету ?
Sad нет нифика, сам обломался Sad
Пацаны!
Обещают в 18 версии, но ломаной пока нЭма
Ганс
S597SMRUS писал(а):
Пацаны!
Блин.долго ждать.А приору наверно гада через ТРИ только в каталог занесут
Ганс
Ребята!
Вот вам ссыла на рабочий Автокаталог 16 версия.Жить будет 1 месяц.
http://www.rapidshare.ru/281418
Только прогоните антивирем на всяк случай
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (16 Май 2007 12:15), всего редактировалось 1 раз
У меня работает, только вот засада- на 21104 нема инфы
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Ганс
А там по 21124 двиг есть?
Роман Торопов ©
S597SMRUS
Установил - всё Ок, Но Чё-то ругается при запуске, о не найденой динамической библиотеке gds32.dll и после этого вываливается ...
Т.е. установить установил, но не пашет ...
Дайте лучше ссулку нормальную на тот 2-х гиговый ...
Но что-бы без всяких регистраций на шарах ...
Например, от сюда
http://www.rapidshare.ru/281418 нормально скачалось ...
Роман Торопов писал(а):Чё-то ругается при запуске, после установки, о не найденой динамической библиотеке gds32.dll
Значит, нужно Борландовский пакет BDE нужно поставить
Вот закачал
http://www.rapidshare.ru/283488
Пробуйте, должно заработать
Роман Торопов ©
Установил, всё равно не пашет, таже ошибка ...
Странно, у меня работает.Сейчас прошарил по компу на предмет этой библиотеки -нет её у меня на компе
Щас еще в 1 местечке пошукаю
Роман Торопов ©
S597SMRUS
Дак ты сам на пуском компе попробуй установить из итого архава
Или может я не так исталял ?
Я распоковал AC16_setup.RAR
в него же распоковал DataP
С инсталял, потом заменил AutoCat.exe
Запускаю и выходит эта ошибка
Роман Торопов ©
теперь другая ошибка:
После этого так же вываливается ...
Роман Торопов
Теперь давай так попробуем:
Снеси Автокаталог, (возможно потребуется почистить реестр)
и сначала поставь BDE, а потом Автокаталог (последвательность инсталляции у тебя была правильная)
Но..., может быть в этом есть тонкость, я сначала ставил 15 версию, снес её, а потом уже ставил 16-ю.
В выходные поковыряюсь, о результатах доложу
Да, у меня та же история , к сожалению
Но ведь работала же зараза
Дааааа, не работает 16- я почему-то, хотя работала
, где засада???Не пойму???
Если надо, на следующей неделе выложу 15-ю версию, надо сказать, для матреховодов, различия между 15 и 16 версиями не критичны.15-ю только что поставил-работает, в отличии от 16-й.
Что с ней случилось-не вкурю никак, но разобраться попробую....
mr1
Прога не видит Борланд интербэз - это прослойка между базой и оболочкой. Если не входит в дистр, то надо отдельно ставить.
Но скажите,
на двиг 21124 1,6л 16 кл там есть инфа ?
mr1 писал(а):Если не входит в дистр, то надо отдельно ставить
В том то и дело , что ставил я этот BDE.exe -не помогает
mr1 писал(а):Но скажите, на двиг 21124 1,6л 16 кл там есть инфа ?
Нет, разработчик доводил инфу, что появится только в 18 версии, а ее кряченой пока нет
Но самое интересное, что 16-я версия у меня работала, но перед этим я ставил 12-ю версию, потом 15-ю, потом из осла вытянул 16-ю и сразу же поставил ее и она заработала, потом Windу сносил, восстановил из образа, сейчас ее пользую, и вот... поставил 16-ю после, того как мне Роман Торопов начал задавать вопросы, а она нехороший человек не хочет работать, что за байда-не пойму
