ARV
Авто: 21099i, 12.2002 дв. 2111
Чем отполировать стекло съемной планели магнитолы? Никогда почти не снимаю, а вчера что-то торкнуло. Положил в карман с ключами, и они поцарапали стекло (пластик вообще-то там). Думаю какой-нибудь тонкой полировочной пастой попробовать. Кто-нибудь имеет подобный опыт?
DidJ
Авто: Нива, А1
Если царапина не большая и не очень заметная, то лучше так оставить. А то можешь ещё хуже сделать. К томуже часть наодписей нанесена поверх этого стекла и можно их просто стереть.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
ARV писал(а):Чем отполировать стекло съемной планели магнитолы? Никогда почти не снимаю, а вчера что-то торкнуло. Положил в карман с ключами, и они поцарапали стекло (пластик вообще-то там). Думаю какой-нибудь тонкой полировочной пастой попробовать. Кто-нибудь имеет подобный опыт?
Стекла полируют специальным порошком постепенно понижая зернистость, но у тебя пластик, фиг знает получиться или нет...
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Забить и больше пластик не носить с металлом
В будующем новую моно и забронировать :)
Я уже забил на чехлы для сотовых, брелков сиги и т.д., что с ними, что без них, да и тел через год всё одно менять
u313
Я полировал оргстекло зубной пастой и тряпочкой - руками натирал и довольно успешно. Но конечно надо сильно смотреть, что за стекло, есть ли на нем надписи, снимать кнопки и т.д. Попробуй для начала потренируйся на ненужном куске оргстекла: симитируй похожие царапины, попытайся от них избавиться и посмотри что получится.
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Мелкие царапины на ура полируются пастой ГОИ. (Зеленая такая) Главное, действительно, надписи не потереть, если они нанесены сверху стекла.
Я так себе стекло на сотовом полировал, вполне нормально получилось.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
В компютерных магазах продают наборы для восстановления поцарапанных компакт дисков. Можно им попробовать. На часах как то стекло полировал пастой ГОЯ (или как там правильно
). Получилось неплохо.
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
ZaSKaR
Pilonet писал(а):В компютерных магазах продают наборы для восстановления поцарапанных компакт дисков. Можно им попробовать.
Угу! Digitex,стоимость ~ 200 р.,на пару сотню дисков должно хватить! Я такой дисплей у мобилки полировал - как новый стал!
:cool: Главная ставка в там делается на матовку,а капнуть 1/10 капли полироли - это финишная полировка!
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Полироль для сотовых телефонов - экран как новый сделал
smand
Паста называется ГОИ (Государственный оптический институт)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
м
Наноси обычную полироль для компакт-дисков (есть такая, чтобы на раз считать важный диск). Или полироль для машины. Полируй фланелью, постоянно добавляй.
Три не сильно, если хочешь хорошего эффекта, не доводи до нагрева ни в коем случае.
По ходу сам сообразишь. Если царапина залазит на кнопки, то располовинь её аккуратно, так полировать удобнее, и не потеряй пружинку фиксатора от кнопочки откидывания.
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
Говорят, что жидкость для восстановления компакт-дисков рулит!
И для мобил и вообщем для любого пластика! Только вроде долго тереть нельзя! Какая-то химическая реакция идет и пластик неровным становится! Аккуратней!
ZaSKaR
LoneWolf [BadBoy] писал(а):Говорят, что жидкость для восстановления компакт-дисков рулит!
Ну это как надавишь,и насколько стекло растворится - оно даже греится при нанесении пасты,так же как и автошпатлёвка с отвердителем на металле!
