elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Проблемка такая:
Скрипит кулиса при выборе 1 и 2 передачи и при "дергании" влево-вправо на нейтрали, причем вправо практически нет скрипа.(ИМХО 1,2,3,4,R передачи чаще пользуешь) Скрип такой, как будто резинка об резинку или металл трется...Позавчера залез под машину, звук показался мне от места выхода тяги привода из днища(там как раз резинка), смазал, лучше немного стало, но сегодня опять такая же байда...
Подскажите как вылечить...Наверняка не у меня одного такая проблемка...
P.s. Пробег 3200км...
elis86
Кстати, шаровую опору кулисы смазывал, не помогло...
Где находится карданчик?Который некоторые меняют от Калины?
*spidi*
Авто: ВАЗ-2115(Люкс), апрель 2006г.в.
я ни как не лечил , само притёрлось и скрип пропал,
правда когда напрягало однажды залил там всё вдешкой,
но не помогло,
а так само притрётся и скрип пройдёт
elis86
*spidi*
До этого момента(3000км) скрипа не было...
DNKDNK
*spidi* писал(а):а так само притрётся и скрип пройдёт
Тебе просто повезло.
А так, не притрется и не пройдет.
DC
Авто: ВАЗ-2114
*spidi* писал(а):я ни как не лечил , само притёрлось и скрип пропал,
но не помогло,
У меня тоже примерно на 3 тыс. что-то начало скрипеть в кулисе при переключении передач, а потом, тыс. через 1,5...2 прошло само собой.
to elis86: Не заморачивайся, само пройдёт.
elis86
Спасибо за советы...
Псы: Сегодня обратил внимание: Начинает скрипеть после минут 30 езды...=)
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
...вы что... ??? - такой классный скрип убирать ??? с ума сошли ?
shubin81
об защиту нейтрализатора тяга может задевать и скрипеть. у меня было так. снять еб..ть молотком куда надо, поставить обратно, должно быть все ОК
