BlackNinja
Авто: 21083 карб.
тут заметил что моя машинка задымила дым такой голубоватый (ну ясно попадает масло в смесь). машину купил можно сказать недавно б/у :-( не знаю с чего начать. подскажите пожалста можно ли каким то образом определить что менять ну может естькаки то тесты? колпачки подсохли маслосъемные или кольцам хана? (давление в цилиндрах еще не мерил). таз 21083 97г.в.
Storm
ну если сизый дым, то тосол в цилиндры попадает
BlackNinja
Авто: 21083 карб.
<Storm> писал(а):ну если сизый дым, то тосол в цилиндры попадает
нет не тосол! дым голубоватый а не белый.
21099
меряй комперсию для начала и посмотри расход масла какой идет (жрет оно у тебя его или нет?)
Akor
Авто: Megan 2 универсал
21099 писал(а):меряй комперсию для начала и посмотри расход масла какой идет (жрет оно у тебя его или нет?)
Если компрессия в каком-то цилиндре низкая, то залей туда обыкновенного масла грамм 20. Опять замеряй компрессию. Если выросла, то это кольца или трещина в поршне. Если нет, то клапан выпуска или сальники клапанов.
sid21093
если голубоватый дым при прогазовке меняй маслосъемные колпачки. Какой пробег у машины по спидометру/реальный?(судя по году если ничего не делали до этого то пора бы уже, хотя по разному бывает)
sid21093
Старик-Хаттабыч
Тосол уходит?У меня коргда тосол шёл в цилиндр,то тоже дым был синеватый!А не белый....так что,замерь компресию и посмотри тосол как себя чуствует!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Замеряй компрессию.
Сначала насухую, потом подлить масла и снова.
Если подпрыгнет, то все - попал на кап.
Можно обойтись заменой колец, клапанов и колпачков, на 50000 хватит.
BlackNinja
Авто: 21083 карб.
дымит на прогазовке :-( пробег 54 000 ну эт не факт что правда. давление пока что некогда померить весь в делах
масло ну если и ест то совсем не много ну за 2 месяца подливатьне пришлось но уровень чуть упал! клапана проверить можно только сняв головку и налив в неё керосина?
rover
Ушлый вангер
BlackNinja писал(а):дымит на прогазовке :-( пробег 54 000 ну эт не факт что правда. давление пока что некогда померить весь в делах масло ну если и ест то совсем не много ну за 2 месяца подливатьне пришлось но уровень чуть упал! клапана проверить можно только сняв головку и налив в неё керосина?
Можно. Но более радикальный метод - это замер компресии. Она расставит все точки над "и" сразу.
BlackNinja
Авто: 21083 карб.
сегодня замерил компрессию!!!! 1,2,4,-13 а 3 собака такая 11 :-( ну налил масла как советовали и..... конец моему компрессометру зашкалило нафиг да так что когда сбросил он уже нуль не показывал а 2
! и что теперрь ? фсе кранты полный обмер и т.п.? а к стати как направляющие замерить (если валиков мерительных нет)?
