klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Смотрю у всех тормозные диски блестят, а у меня не очень и тормоза стали ватными т.е. нажимаю сильно на них как бы вакуумник прорвало.
Разобрал отогнул резиночку, а там какой то белый налет на зеркале цилиндра, продул ВД-40 и щапихал графитки под резинку.
Поставил тормоза не узнать.
Еду по трассе и так уж вышло пришлось тормозить со 160 до 90.
Жму жму... потом слышу выбрацию торможения задних тормозов как они вгрызаются в барабаны, видать перед не сильное усилие создавал.
Прошло 2 недели и опять проблема.
Как быть?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Дык проверь закисли или нет передние цилиндры.
Колодки передние маслом не смазывал чтоб дольше ходили ?
Без вакуумника на заглушенном авто если накачать педаль перед зажимает ?
pmax
Авто: 4x4=16
Dron_spb писал(а):Колодки передние маслом не смазывал чтоб дольше ходили ?
ЖЖешь!!! :cool:
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Снимай суппорта, смотри состояние проверхностей по которым ходят колодки ,разбирай суппорт смотри зеркало цилиндра ,поверхность поршня,если все нормально покупай рем.комплект резинок+резинки на направляющие+новый штуцер для прокачки под ключ на 10 ,а не на 8 как "родные",у меня 103 тыс.км родные суппорта после ревизии еще походят, в сборе суппорт видел за 1250 и за 850 в чем разница не знаю.
P.S.Под резинку нужно действительно набивать графитку-по вазовской книжке 8-)
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:сборе суппорт видел за 1250 и за 850 в чем разница не знаю
Дешевая рыбка - плохая юшка. Щас куча подделокю
klerk
Dron_spb писал(а):Дык проверь закисли или нет передние цилиндры.
1) Окончательно не закисли т.к. тормозят еще но плохо.
2)Маслом? нееет
3)Да зажимает и на маленьких скоростях тормозит хорошо.
klerk
Кондопожанин писал(а):Снимай суппорта, смотри состояние проверхностей по которым ходят колодки ,разбирай суппорт смотри зеркало цилиндра ,поверхность поршня,если все нормально покупай рем.комплект резинок+резинки на направляющие+новый штуцер для прокачки под ключ на 10 ,а не на 8 как "родные",у меня 103 тыс.км родные суппорта после ревизии еще походят, в сборе суппорт видел за 1250 и за 850 в чем разница не знаю.
Снял суппорта. Диски тормозные новые Аллиен Ниппон только в феврале ставил но правда на старые колодки, а величина старых колодок около 1 см. На новых то 1,5 вроде.
Смотрел зеркало цилиндра в белом налете таком... очищал это все и смазывал.
А как главное узнать все ли нормально?
Да у меня такой же пробег примерно 115 тык.
Видел новые суппорта тоже около 1100 и отдельно цилиндры по 290 руб.
Может цилиндры заменить они откручиваются или не парится и после сегодняшней прочистки и натяжки рем. комплекта резинок просто заменить суппорта?
2200 руб просто так на дороге не валялись.
klerk
ГМП писал(а):Цитата:сборе суппорт видел за 1250 и за 850 в чем разница не знаю
Да спрашивал чьи мол суппорта, а мне продавец Минские.. ?
Peres
Авто: ВАЗ 21103
klerk
klerk писал(а):щапихал графитки под резинку
Разбирай взад, выковыривай графитку, любая пластичная смазка из нефти - зло в этих местах. Раздует пыльники резиновые до ужаса :ooo: , проходил такую ботву. Единственное, что можно заложить туда - высокотемпературная силиконовая смазка СИ-180 и дальше по градусам, она точно в резину не впитается.
Tom669
Лучше новые торм. цилиндры купить т.к. разработка старых и смазка не на много продлевают им жизнь.
Dron_spb
Замени только цилиндры, если они подкисли однознак будет только хуже и реанимировть их сможешь ненадолго, да и боком может выйти... отвецтвенная деталь.
Дя снятия приготовь мощный шестигранник на 10 с хорошей трубой для рычага.
klerk
Жуть.... и 3 часа адского геммороя потеряно зря...
Вскрыл и опять вижу белый налет на зеркале цилиндра, промыл тормозухой и несколько раз разаботал ей же т.к. уж она не высохнет.
Зря снял резиновый пыльник и уплотнительное кольцо... Потом были пляски с бубном и попытка надеть обратно но все тщетно не получается соскальзывает и все.
Поездка в магазин за новым стопором и пыльниками... купил палево другово не было... Пыльник ужасный и стопор из обычной стали выгибается т.е.
Пролетела мысль открутить цилиндр и потом надеть пыльник и стопор.
Попробовал сдернуть шестигранником 2 болта ну никак даже с трубой.
Забабахал пыльник без стопора. Поеду в сервис мож там погреем болты?
Новые циллиндры 375 руб 1 шт.
klerk
Заменил передние цилиндры
Пока езжу и жду как притрутся колодки (старые) к дискам.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Dron_spb писал(а):Может цилиндры заменить они откручиваются или не парится и после сегодняшней прочистки и натяжки рем. комплекта резинок просто заменить суппорта?
В твоем случае лучше весь суппорт поменять. Потом будут траблы с подвижной частью суппорта. Я не мог исправить это, пока не поменял весь суппорт.
Вроде все в порядке.. и шпильки и болты, и пыльнички, и внешняя часть суппорта.... но колбасит его и все.. хоть ты тресни. Не могу понять почему, и все!
Правый суппотр смотрел, все то же самое. Мамкину десятку поднимал - все то же самое.... Но у меня болтается внешняя часть суппорта (свободный ход 1 мм.)
Забил... купил новый....
SH
Авто: BMW E90 325iA
Афтар, у тебя ко всему такие геморойные подходы при такой цене запчастей на ВАЗ ?
klerk
SH102 писал(а):Афтар, у тебя ко всему такие геморойные подходы при такой цене запчастей на ВАЗ ?
Сначала нужно попробовать восстановить, а потом заменить если не поддается.
Я деньги не печатаю, а зарабатывают кровью и потом так сказать
И лишней тыщи нет на баловства с машиной... увы...
