Может кто знает!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Может кто знает!? вывод темы на печать
Mikser013
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 23:30
При включении ближнего света , включается обогрев заднего стекла. Почему? И что это может быть?
Mikser013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 23:39
А какой авто?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 23:42
может что-то в замке зажигания косячит с контактами
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikser013
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 23:58
Ваз 21083
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 00:11
лампочка загорается или греть реально начинает? всегда так было или появилось вдруг?
скорее всего неправильная провода воткнуты гдето.
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Mikser013
имелось ввиду инжектор или карбиратор, хоть при чем это тут Confused
Mikser013
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 00:24
Начинает греть!Только сегодня появилось.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 02:30
имхо монтажный блок
mazi
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 02:33
машину мыл? Very Happy
mazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 09:43
замыкает где-то
FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 13:32
Попутно спрошу. При включении ближнего света начинает в пол-накала гореть индикатор дальнего света на приборке и левая фара тоже светит в пол-накала. Если моргнуть дальним то все приходит в норму. И так практически при каждом включении. Шо за нафиг?
FW190 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 15:03
Boriskin писал(а):
имхо монтажный блок
Похоже прошивает с преда света на пред подогрева, в этом случае при включении подогрева будет светить одна из фар.
FW190
смотри массу левой фары.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
FW190 писал(а):
Шо за нафиг?
косяк с массой где-то
FW190
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 18:34
Мля, да я все массы которые есть перетряс Very Happy , усе равно косячит :-(
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 22:13
Дерни пред в ч.я. F4 и проверь, если перестанет греть то значит у тебя реле К4 склеило ласты, а точнее залипло или же воообще сварились контакты в нем, если нет, то к.з. где-то в проводке.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 22:22
Смею предположить, у Вас лампа нагибается в левой фаре, если надо пояснения, то напишу. Просто лень пальцами набивать.
Но чтоб быть более точным всё же спрошу..., а габарит в левой нормально светит сравнивая с правой по яркости?
FW190
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 09:22
Габариты светят ровно
PlayDen
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 11:27
Мое мнение: плохой контакт внутри лампы обрыв общего провода (имеется ввиду внутри цоколя лампы) в левой фаре, или плохой контакт клеммы массы на колодке одевающейся на лампу.
sid21093
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 13:22
FW190
смотри колодку фары (под капотом на саму фару штекер воткнут), у тебя там косяк 100%.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FW190
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 18:03
Спасибо, гляну зафтра
lexus3a
Авто: ВАЗ-2115, 04 г., инж.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 22:13
У меня на прошлой машине (99) нечто подобное было - включаю ближний, вместе с ним дворники начинают подметать лобовуху... Засаду обнаружил в предохранительном "ячичке", точнее сдёрнул колодку, которая сзади кышки, а там чуть ли не мохом усё поросло от влаги, вот и ловили дворники клина при ближнем свете. Удачи!
lexus3a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
