Не крутит стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не крутит стартер вывод темы на печать
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 14:55
последнее время такая тупость: (происходит только на горячей машине, на холодной всё ОК) крутишь замок зажигания, стартер молчит, через 2-4 секунды удерживания ключа резко оживает и машина заводится. вчера 2,5 часа стоял в пробке, приехал домой переодеться, выхожу - не заводится даже после паузы. несколько раз крутил ключ и оставлял секунд на 5 -так и не завелась. проверил провода на стартере,все на месте,ничего не окислилось,не отошло. потрогал втягивающее реле -теплое. постучал по нему молотком -тишина. короче машина осталась ночевать на улице. с утра завелась с пол-оборота. куда лезть?
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 14:59
посмотри замок Confused
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 15:10
замокиммобиллиззаторр
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 15:19
А реле щелкает? Питание на втягивающее подаётся?
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 15:26
щелчок есть.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 16:06
Обычно такой косяк нагорячую бывает из-за плохо обжатой клеммы перемычки между втягивающим и стартером. При появлении неисправности попробуй подать "+" сначала на правый болт, а потом на саму перемычку.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 20:39
ну сказанул! у меня такаж хрень. но енти болты не правый и левый, а верхний и нижний. я так понял, сначала подать напрямую на стартер, потом на втяг? или наоборот? у меня заводился напрямую, а ключом через раз. причем замок не при чем, на стартер напруга подается стабильно! снял стартер, проверил - нормально, поставил - работает! через 2 дня опять начал "задумываться". по-моему масса корпуса стартера глючит.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 23:41
Типа такой же фигни было и в принципе иногда есть. Только у меня было так: сначало ингода стартер не сразу крутил или тупил как будто аккум селый, потом на ЖД переезде пытаюсь завестись поворачиваю ключ тишина как в морге, ебся 5 мин. потом хоп сработало втяг. реле пару раз но стартер не крутил, потом ротор закрутился и я доехал до хаты своей. На утро собираюсь на работу, завожу и тишина ебся час ни хрена, посмотрел все порвода, все зачистил, один фиг реле стартера срабатывает, а втягивающие нет не говоря у же, чтоб стартер крутил. Снял стартер все дома разобрал почистил поменял щетки, втулку стартера, бендикс живой, смазал где надо, собрал поставил и о чудо завелась с пол оборота, но поездив день два заметил иногда на прогретую стартер опять с начала как еле крутит потом хоп начинает нормально крутить и заводит. Можт ето из за того, что я не поменял втулку которая находится в картере сцепления возле махавика. Я ее щупал паль цем нормальная не сточеная по моему такая же как новая по толщене. Тоже фиг знает, что это такое.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 08:41
Оговорился, конечно верхний и нижний. Просто говорил про ВАЗовское, а думал про ГАЗоновское (с ними больше работал, вот и заклинило).
Подать + на нижний болт, а потом на перемычку (уже после клеммы). Это чтобы определить неконтакт клеммы перемычки.
sergik
Возможно плохой контакт в коллекторе якоря. Проверь не шевелятся ли шинки обмотки в коллекторе, в этом месте обычно чёрная полоска нагара. Если щётки попадают на это место, то стартер потом не запустить, даже втягивающее не будет срабатывать.
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 10:26
Может масса на двигателе плохая?
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 20:20
тоже по этой теме имеется проблема,стартер пр-ва Беларусь крутит медленно как будто АКБ дохлая,(АКБ новая)все контакты в норме,масса с мотором хорошая.разбирал все чистил,один фиг такое ощущение что АКБ вот-вот сдохнет.может кто сталкивался? :-(
Здесь вам не Англия, копать нужно глубже!
oleg13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 20:37
Seryoga
очень может быть, когда чистил коллектор якоря заметил выроботку в неск. местах (т.е. поверхность медной дорожки как будто не ровная, выщерблена) на коллекторе. Можт из за этого? помоему в трех местах.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 22:57
итог раздумий: если косяк с втягом - там катушка, она либ сгорела (замкнула на виток),либ контакт пропал. в обоих случая конец сразу, а не - то есть, то нет. до самого стартера дело не доходит. значица две причины: либо нечем зажигать (пропадает напруга до втягивающего), либо нечего из-за плохого контакта стартера с массой. вопрос: как определить причину, если она не постоянна?
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 22:45
снял стартер, чтоб его разобрать и посмотреть что к чему и о чудо, он у меня BOSCH. даже и не знаю радоваться этому или нет, но 1 проблему я уже прочуствовал: чтобы снять втягивающее реле нужен спец ключ в виде 6-ти конечной звёздочки. полез перебирать все свои биты, нашёл нужную. стал откручивать, бите пришёл писец.
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 05:19
90% это обмотка якоря отпай, непропай и т.д. на ламелях, поэтому на хол. нормаль., а на горячую нет. Снятый надо проверять под нагрузкой.
Lexx_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 08:56
Venanich! поздравляю! и у меня такой жа. слуш сюды: втулка по элчасти роли не играет. но если у нее ох-ая выработка, то из-за нее может перекосить якорь под нагрузкой, т.е. над было посмотреть якорь- втулку по зазору, если нет задиров якоря. и все-тки это втяг глючит. дальше: нуна проверить подачу напруги на втяг (по-моему плюс тестера на разъемчик, минус на корпус). если напруга есть, а втяг-ее не чухается - оно и есть. если оно чухнулось и тишина, значит перемычка во втяг-ем реле не замыкает, попробуй на прямую (разъем на болт) если и тут ни фига - стартер на ремонт. если крутит вхолостую - бендекс, мать его.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:17
а разобрать собрать втягивающее реле можно?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
