shpakser
Авто: ВАЗ-21070
Автомобиль Ваз 2107. Карбюраторная. Стоит газовое оборудование.
Вообщем ситуация такая: в систему охлаждения откуда-то гонит воздух мелкими пузырьками, постепенно выгоняя тосол в расширительный бачок, и из-за создаюшегося давления в радиаторе тосол обратно добровольно лезть не хочет, естественно тут же температура ползет вверх. Приходится открывать крышку радиатора, стравливать воздух и заливать по новой из расширительного. Данная картина происходит при длительном движении, начинается примерно через 50 км неприрывного движения. На коротких дистанциях, все работает, болие или мение. Вентилятор включается, тосол охлаждается. Такая же картина на холостом ходу. Все работает. С патрубков тосол нигде не бежит.
Недавно поменял прокладку головки цилиндров - не помогло.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Это не воздух а скорее выхлопные газы. Прокладку ГБЦ пробило из-за поведенной головки.
shpakser
Авто: ВАЗ-21070
Головку протачивал, Прокладку ГБЦ менял тоже
D_K_
Авто: 21947-42
Может то не воздух а газ из редуктора?
andrmar
shpakser писал(а):Головку протачивал, Прокладку ГБЦ менял тоже
Возможно прокладку снова пробило, ГБЦ хреново шлифанули, трещина в БЦ или ГБЦ.
Robinzon 54
shpakser писал(а):Вообщем ситуация такая: в систему охлаждения откуда-то гонит воздух мелкими пузырьками, постепенно выгоняя тосол в расширительный бачок, и из-за создаюшегося давления в радиаторе тосол обратно добровольно лезть не хочет, естественно тут же температура ползет вверх. Приходится открывать крышку радиатора,
Может эту самую крышку сменить,похоже не работает она толком.
andrmar
shpakser писал(а):постепенно выгоняя тосол в расширительный бачок
Повышение уровня в расширительном бачке на горячем двигателе это норма т.к ОЖ расширяется.
shpakser писал(а):тосол обратно добровольно лезть не хочет
Ож из расширительного бачка всасывается обратно в радиатор при охлаждении (двигатель заглушен и остывает).
shpakser писал(а):из-за создаюшегося давления в радиаторе
Давление в системе охлаждения должно быть, его величина задаётся клапаном крышки радиатора.
У тебя ОЖ из расширительного выплёскивается на ружу чтоль?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
А после чего все началось? случаем крышку радиатора не менял? после длительной поездки, не глуша двигатель, открыв капот, расширительный бочок не "кипит"? тосол не уходит?
k749ru
Авто: 21074
shpakser писал(а):Автомобиль Ваз 2107. Карбюраторная. Стоит газовое оборудование.
Может быть прокладка на газовом редукторе пропускает газ и его гонет в тосол и далее в бачок. Было такое у знакомого. Поменял прокладку и все прошло.
shpakser
Авто: ВАЗ-21070
Причина найдена - в прокладке газового редуктора.
