kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
ВАЗ 21102, 2003 год вып, пробег 52 тк.
Вопрос, когда надо смотреть износ задних тормозных колодок?Стоят родные с завода.
Передние поменял на 35 тысячах, износ был конкретный.
Задние я так понял, ходят гораздо больше передних, но по одной мурзилке смотреть надо на 30 ТК, по другой на 75 тк. Без съема тормозного барабана никак не обойтись?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
kaden писал(а):ВАЗ 21102, 2003 год вып, пробег 52 тк.
Я проверял на 69 тыс - замена не нужна.
Цитата:Передние поменял на 35 тысячах, износ был конкретный.
Я выкинул родные колодки на 1000 км.
Цитата: Без съема тормозного барабана никак не обойтись?
Никак не обойтись.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Свои смотрел на 120 тыс км-задние-замена не требовалась.
Laugh
Авто: 21124
Смотрел на 45-47 тыс. износ был около половины может чуть больше ресурса.
corax
Авто: 21122
Смотрел заводские на 80 тык... под замену вместе с барабанами!!!
jers21103
Смотрел свои на 47000 км. Колодки - как новые. А барабаны - все "пожеванные" этими г... колодками. Пожалел что не заменил сновья...
Волк
vova писал(а):Свои смотрел на 120 тыс км-задние-замена не требовалась.
А зад то тормозит? У меня 3-й комплект стоит уже.
mr1
Если тормоза в порядке, то ориентировочно на два комплекта передних колодок должен уходить один комплект задних.
Botsman
Авто: ВАЗ 21113 1,5 16V 2003г. Амулет
kaden писал(а):Без съема тормозного барабана никак не обойтись?
НИКАК!!!!
Короче, домкратишь, снимаешь, смотришь, а дальше по обстановке.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
ИМХО, лучше хотяб раз в год (по весне) снимть барабашки, грязь чистить, на колодки заодно любовацца!
mial
Авто: Renault Megane II
Botsman писал(а):kaden писал(а):Без съема тормозного барабана никак не обойтись?
НИКАК!!!!
Что то не понял, почему нельзя. Если есть яма, то можно посмотреть через специальные лючки. Если посмотреть с обратной стороны, то там спереди по ходу движения и чуть выше середины стоят резиновые заглушки, лючок как раз напротив рабочей части колодки, износ прекрасно видно. В мурзилке почитайте, там про это написано.
Botsman
Алексей_М писал(а):Что то не понял, почему нельзя. Если есть яма, то можно посмотреть через специальные лючки.
А если ямы нет?
Алексей_М писал(а):Если посмотреть с обратной стороны, то там спереди по ходу движения и чуть выше середины стоят резиновые заглушки, лючок как раз напротив рабочей части колодки, износ прекрасно видно.
И что через этот лючок видно? Разве через него можно оценить состояние всей рабочей поверхности колодок или износ барабана?
avv_104
Смысл снятия тормозных барабанов звключается в том, чтобы комплексно обслужить тормозной узел, а именно - осмотр на подтеки тормозного цилиндра(есть или нет), очистить грязь(остатки фередо) с трущихся поверхностей, прверить на износ тормозные колодки и тормозной барабан. Вот в чем смысл. Другое дело - лень обслуживать, а просто для самоуспокоения - посмотрел в лючек и все гуд.
Колодки могут быть не изношены, зато тормозной барабан можно выкинуть.
"Апалитично рассуждаете, понимаешь?"
Или как говорят у нас в Одессе - это две большие разницы.
kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
На спидометре 72 т.км. поменял все 4 колодки. Барабаны правый чуть изношен, у левого даже буртика нет.
mial
Ну навалились, если ж#@а тормозит, так зачем туда лазать то. Посмотрел для успокоения
avv_104 , вопрос то был, можно ли посмотреть износ тормозных колодок без снятия барабана, а не общая оценка заднего тормозного механизма, кокретный вопрос - конкретный ответ. :cool:
Botsman
Алексей_М писал(а):если ж#@а тормозит, так зачем туда лазать то.
Я бы лично осмотрел весь узел, а не взглянул одним глазком
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Как определить износ тормозных барабанов? На какую глубину они должны быть "съедены", чтобы замена стала неизбежной?
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
На 30 тык посморел ? левая сторона вся в тормозухе.
Итог: замена колодок и цилиндров
Alexander Matrosoff
У меня сухо. Но дело в другом. Предположим что они не кривые, но уже изрядно изношены. Когда менять? Когда протрутся насквозь? :-D
DAI
А в чем проблема то? Задомкратить, все снять и продифектовать. 10 минут с 2 пирикурами!
Eddard Stark
На 100 тысячах смотрели - вроде нормальные. А вот передние немного износились - до 1 мм.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Eddard Stark писал(а):А вот передние немного износились - до 1 мм.
Совсем немного. Вообще то при 1.5 надо уже менять совсем.
KobaMV
Авто: ВАЗ-21124 16V 1,6л. 11.2006г. 150 т.км.
Весной по гарантии мне поменяли задний правый тормозной цилиндр, летом менял уже сам. Не могу четко сказать когда началось, но при трогании с места слышен гулкий звук справа сзади, как-будто трогаюсь с заклинившими тормозами. Пару недель назад поставил чугунные барабаны, ничего не изменилось, только ход педали тормоза стал меньше.
Подскажите плиз в чем может быть проблема.
Кот Матроскин
DAI писал(а):А в чем проблема то? Задомкратить, все снять и продифектовать. 10 минут с 2 пирикурами!
может быть и так, а может ты и оптимист...
на классике, помню, установка барабанов на место была изрядной камасутрой...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
кто когда смотрел задние тормозные колодки
Дня три назад смотрел... провалилась педаль и полилась тормозуха из заднего левого... доехал на ручнике, экстрим еще тот. Как оказалось накладок на колодках не было вообще и цилиндр порвало... видно 8 щелчков на ручнике многовато :-(
