ГУР ZF на ВАЗ 21124
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГУР ZF на ВАЗ 21124 вывод темы на печать
Dok
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2007 21:20
Что налито в ГУР ZF на ВАЗ 21124 с завода?что добавлять или чем заменить и через какой интервал?
Dok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crayfich
Авто: ВАЗ 21104, звездная пыль, Январь7.2,ПО А205D054
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 00:55
В руководстве по эксплуатации указано: "Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL VW52137", использовать другие жидкости и мешивать разные жидкости нельзя.
crayfich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 10:09
А у меня ничего в руководстве не сказано, в сервисе сказали лить гидромасла группы "А".
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 19:54
Есть еще MANNOL CHF, полный аналог пентусина указанного выше.
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2007 10:54
Так есть ли какой интервал жизни жидкости?
Например в Фольксвагене знакомый не менял эту жидкость уже лет 10, а в журнале недавно прочитал что в некоторых авто ее надо раз в 2 года менять.
Как правильно?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2007 18:35
не буду создавать новую тему, получил ответ ото ОАО"АВТОВАЗ"
27.07.07
"Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня ВАЗ 21120 с ГУРом ZF 09.2004 г.в.. Нужно ли менять масло ГУРа и с какой периодичночтью, какое масло рекомендуется. Заранее спасибо."
27.07.07
"Добрый день, Дмитрий! Жидкость, заливаемая в гидроусилитель руля рассчитана на весь срок его службы и, при отсутствии течи, долива и замены не требует. В автомобиле ВАЗ 21120 в ГУР используется жидкость Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S VW52137."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Может добавить в список нужных тем.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Жорес Алфёров
Авто: ваз21124
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 22:31
Здраствуйте!Извените ,что вклиниваюсь в вашу беседу(просто незнаю куда обратится)У меня проблема гуром,машине всего 4мес.На холодном двигатели когда заважу начинает свистеть гур,думал что ремень но нет.Стоит немного пороботать двигателю как свист пропадает,словно прогревается. Акогда наченаю немного поворачивать руль влево,вправо свист увеличевается.Подскажите если не трудно,что это может быть?И как это возможно устранить? Confused
Жорес Алфёров сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 23:15
Это ремешок ослаб или растянулся. Подтяни, если не поможет то замени на аналогичный по длине импортный
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 23:56
www.asgloom.narod.ru
Жорес Алфёров
Авто: ваз21124
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 01:00
Да нет втомто и дело,что ремень натянут нормально
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 01:05
Жорес Алфёров
Ты попроси кого нить покрутить руль а сам посмотри на насос гура.
Уверен что он у тя вращается скачками, а это есть признак недотянутости(во блин словечко) ремня.
Жорес Алфёров
Авто: ваз21124
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 01:23
Gloom-2112 писал(а):
Жорес Алфёров
Спасибо за совет,завтра по смотрю Surprised
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 01:26
тока крутить надо до крайних положений.
завтра по смотрю
чего там завтра смотришь, че такое по? :-D
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 09:05
Gloom-2112
урок русского языка? ))))))))
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 09:59
просто переспросил чего такое ПО Smile
rezident
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 23:54
Эх ребята завидую вам руль ГУРом это класс.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 21:53
ПО это программное обеспечение. видимо диск с ремонтом матрехи купил и завтра будет смотреть. седня видимо дел много или комп бех сдюка
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 23:52
Умничаем? А где смайл Very Happy
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 17:30
а вот интересный момент. открыл как-то бачок с надписью ZF и там жидкости примерно половина бачка. так и должно быть? она потом при работе уровень поднимается? или вопрос куда делась жидкость? вроде езжу , ГУР пашет без проблем, уровень жидкости не меняется.
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 19:22
Уровень в бачке проверяется на холодную, как и ОЖ. На крышечке есть два выступа, вот между ними и должен быть уровень..
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 03:15
У меня тоже так себя ведёт ГУР - свист похож на высокочастотную вибрацию, типа как вода в кранах гудит с плохими прокладками.
И ещё вопрос- руль конечно крутить легко на месте , но по сравнению с 9 -кой на ходу кажется туговат. Это нормально?
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 03:20
foxbee
поверь, это ремень... подтяни его...
А так как автор больше в теме не отписывался, то видать у него ремень был.
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 07:30
если свист похож на скрип колодок то это может быть уровень жыжы, ну и ремень понятны хрен проверь
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорес Алфёров
Авто: ваз21124
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 12:30
Gloom
Прав оказался это был ремень. По :-D смотрел как он сказал и всё стало ясно. Спасибо за помощь
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 12:33
Жорес Алфёров
сам просто это проходил Smile
Страница 1 из 3
