Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
max9000
со слов диагноста (он мне его и привезёт), ничего шить не надо, всё будет работать как и раньше. если что то не так пойдёт, то поставит заводскую, + ко всему гарантия. ДПДЗ рабочий, ездил на нём.
max9000 писал(а):Надеемся на лучшее
Спасибо))
Gordan
Всем привет! Заменил дроссельную заслонку, предварительно вымыв (54", б/у, 10 тык)! сбросили компьютер! обороты держатся как надо! двигатель по легче работает, легче набирает обороты! доволен)))
кстати, старая свя по кругу не плохо просвечивалась!
$n@ke
Авто: Ваз 21102
очень странно из чего твоя дроссельная заслонка была изготовлена? Моей 13 лет и только трубки подогрева надо будет скоро менять и плюс налет внутри карамельного цвета.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Gordan писал(а):кстати, старая свя по кругу не плохо просвечивалась!
она и не должна закрывать все на 100%
54 дюйма = 137,16 сантиметра
нихреновая заслоночка
и сразу вопрос, нафига она тебе нужна?
сракерская приблуда на стоковый двигатель?
аля быстрее переть начнет
P.S.
почитал предысторию...
вердикт, без лоха и жизнь плоха
Gordan
Gloom писал(а):и сразу вопрос, нафига она тебе нужна?
мне не переть, а что бы работала машина нормально! как положено! а почему 54? потому что пацан машину продавал и у него она стояла, отдал мне за 500 р, себе сток поставил. новая 1200.
Gloom писал(а):P.S.
Поясни!
Gloom писал(а):54 дюйма = 137,16 сантиметра
54 мм
погорячился с "
adel_gataullin
Авто: 21124, 07год, более 130т км
про 54" все поняли, просто
Gloom решил потешиться)
лишь бы
Цитата:работала машина нормально
тем более
Gloom
фото изношенной заслонки выложи
тогда все понятно станет
потому что
$n@ke писал(а):очень странно из чего твоя дроссельная заслонка была изготовлена? Моей 13 лет и только трубки подогрева надо будет скоро менять и плюс налет внутри карамельного цвета.
и 13 лет не предел, там нечему изнашиваться,
практически
Gordan
Gloom
ну вот так вот, более менее понятно, на солнце когда фоткаешь вообще кажется будто спичка в щель пролезет, телефон....
и от оси вращения по 10 мм протерты стенки
новая, в одном месте чуть чуть просматривается.
Gloom
это какой то грамотей(типа диагноста) выкрутил упорный винт
машина я так понял БУ?
здесь она просто физически не может сточиться, потому что там нет контакта между заслонкой и корпусом ДУ
urmQMQMZVSQ.jpg |
29,94 KB |
348 раз(а) |
Gordan
Gloom
Gloom писал(а):это какой то грамотей(типа диагноста) выкрутил упорный винт
винт был залит клеем или чем там на заводе капали (или в гараже
) на нём была красная плёнка, как будто её не трогали с завода, я ковырнул её и пытался крутить, но он не поддался ни как. поэтому я взял и подсогнул ограничитель, который упирается в этот винт, дабы попытаться изменить угол заслонки и уменьшить щели между ней и корпусом, но это не помогло. вернул всё как было! мой диагност ничего не крутил и туда даже не лез, всё сам!
Gloom писал(а):здесь она просто физически не может сточиться, потому что там нет контакта между заслонкой и корпусом ДУ
тут есть контакт и пальцем чевствуется ямка. потому что есть люфт осевой.
Gloom писал(а):машина я так понял БУ?
да, машина бу, у меня в пользовании 3и года. скорее может до меня там крулили и закапали этот винт! не знаю.
я вот думаю, если на стенки пыльнуть с баллончика краской, не сильно, щель уменьшится. краска облупится и сползёт? температура ведь там ой ой! как думаете? чисто интересно!
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Пылять краской - не выход. Температура не выше, чем у ОЖ.
Что нужно - тк это все таки сдвинуть стопорный винт, что б заслонка была точно перпендикулярна. Полагаю, что прошлым хозяевам влом было ее мыть и они ее приоткрыли.
!Lnur
ИМХО приоткрытием заслонки упорным винтом решали проблему забитой малой ветви вентиляции картера, т.е. лечили следствие, а не причину.
Alexeyka_S
Авто: ВАЗ 21099i 2002г.в.
Парни,проясните ситуевину.Короче,плавают обороты на ХХ. Как я понял,проблема в малом контуре вентиляции картера. Сдернул я шланг со штуцера, который со стороны ДУ и заметил,шо движок стал ровно работать на ХХ.Смотрю на обороты,а они не шевелятся. Стоят в районе 900. Я давай газовать,резко сбрасывать газ и держать обороты с резким сбросом газа. Ничто не смогло заставить обороты опуститься заскакать. Но тут я не пойму в чем секрет.стОит шланг поставить обратно,как обороты снова поплыли... ДУ чистил недавно.Этот долбаный жеклерчик прочищал. Пробовал затыкать жиклер пальцем-засасывает и обороты снижаются, чуть ли не глохнет(так должно быть?).Со стороны крышки ГБЦ тоже дует выхлопом, причем с жидкостью чистой. Думаю конденсат. Вот я и поставил теперь по шлангу с обоих сторон.Один вниз опустил, другой с топл.фильтром от классики со стороны ДУ.Зато теперь из глушака брызжет какая то херь.Ни масло,ни бензин,а типа вода с гарью вперемешку...И у меня теперь другой вопрос. Почему при соединении малого контура шлангом "по правилам" обороты очень нестабильны, а после газования даже однократного вообще пытается заглохнуть. Ведь с одной стороны воздух выходит(правда с жидкостью),а с другой засасывает.Я так думаю,что это жидкость забивает малюсенькую дырочку в жиклере или из-за того,что не засасывает необходимое количество воздуха по причине забитости сеточки крышки ГБЦ. Есть еще варианты?
max9000
Alexeyka_S писал(а): забитости сеточки крышки ГБЦ
рхх жив?
"носик" рхх очищали? у меня на нем почти 2мм был нагар.
в трубочку в клапанную крышку пробовали дуть?
Alexeyka_S
РХХ жив. Зачем в нее дуть,если из нее воздух дует чуть ли не меня сдувает?
max9000
помоему это слишком избыточное давление, как дела с большим каналом вентиляции?
Alexeyka_S
Вроде нормально.Масла в гофре нет.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
при чистке ДУ нужно продувать компрессором его? И куда дуть?
Бессовестный
купи карб клинер
оно тебе и растворитель и продувка в одном флаконе
причём буквально
Бессовестный
Победитель Четверга
да чистил как-то месяц назад, всё по инструкцуии делал. Нагара тьма было на ДУ.. Собрал, резвее стала, провал пропал при трогании, нарадоваться не мог! Но не долго, через дня 4 опять так же всё стало.. вот и думаю, что не так делал.. кстати, датчик ХХ не мазал вдешкой, но не думаю, что сильно на что-то влияет
max9000
Если снова полно нагара, то что-то с шпг не то уже.
Или все обойдется рассверливанием этого канала в ду.
Бессовестный
max9000 писал(а):Если снова полно нагара, то что-то с шпг не то уже.
думаю завтра ещё раз разобрать, почистить..
Добавлено спустя 29 секунд:
max9000 писал(а):Или все обойдется рассверливанием этого канала в ду
как это?
Limon
Подскажите как клапан на РХХ вернуть в первоначальное состояние? В ДУ не могу обратно установить.
Gordan
Limon
регулятор в руку, подсоединяем к фишке, помощник включает зажигание и выключает, сам не сильно навязчиво задавливаешь шток. должен залезть. если нет, повторить процедуру.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gordan
Не надо никуда надавливать. Сам залезет. Только до отключения зажигания надо успеть отключить фишку РХХ. Иначе он опять вылезет.
