vladimir_093
Авто: ВАЗ-21093, 1996г, карб, ВП
Народ, хелп! ВАЗ-21093, заклинило спинку дивана, снимал среднюю пластиковую накладку, дергал за тяги - никакого эффекта, откручивал гайки крепления штырей к кузову, дергал за спинку - крепления болтаются вместе со спинкой, а штыри из замков сиденья не выходят, откручивал болты крепления петель - все равно не снимается, штыри не дают.... :-(
Как же ее все-таки откинуть или снять?
voip
Авто: ВАЗ-21099[карб] 97 г.в.
не знаю как у тебя на 093, но на моей 99-й решилось довольно легко. замочек который в самой седушке с ручкой уже сломан был, а чтобы откинуть спинку пришлось откруть эти два штыря которые ее держат. у них на противоположной от резьбы стороне такие конусообразные шляпки, спинка просела и держится за их края, причем настолько крепко что я поначалу думал что даже приварена :D
забыл добавить: крутить нужно не гайки а сам штырь - этому процессу у меня мешала задняя полка закрывавшая место соединения. пришлось ее снять (позже поменял ее на акустическую, и проблема исчезла)
vladimir_093
хм... а можно поподробнее - как ты сам штырь крутил? за что и чем его можно ухватить?
Storm
vladimir_093 писал(а):за что и чем его можно ухватить?
ключем можно, на 17 по моему
voip
если у тебя полка не мешает то там видно что штырь закрывает такая черная пластиковая круглая заглушка - ее нужно оторвать/срезать и под ней увидишь гайку - точнее это не гайка это сам штырь такой - когда увидишь поймешь о чем я, и рожковым ключиком на 19 по-моему (если не ошибаюсь) откручиваешь по очереди оба штыря. Спинку после этого сможешь откинуть.
vladimir_093
так спинка-то в верхнем положении, куда ключ можно втиснуть? если между спинкой и креплением штырей - там узко, да и грани закрыты пластмассовым конусом, если с обратной стороны - я там граней не нашел, там только немного резьбы виднеется
Storm
vladimir_093 писал(а):пластмассовым конусом
вот его то и надо удалить.
voip
vladimir_093 писал(а):так спинка-то в верхнем положении, куда ключ можно втиснуть? если между спинкой и креплением штырей - там узко, да и грани закрыты пластмассовым конусом, если с обратной стороны - я там граней не нашел, там только немного резьбы виднеется
мне удалось один скрутить не срывая пластикового конуса, а над вторым пришлось позверствовать 8-)
vladimir_093
понятно! не допер, что конус срезать можно 8) спасибо, пойду пробовать
Zubilo_911
Авто: 21093i
vladimir_093 писал(а):Как же ее все-таки откинуть или снять?
Проверено на себе.Самый быстрый способ,залезть в багажник, упереться и ногами выдавить.. можно и стукнуть.
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
У меня другая фигня - после перевозки зимней резины в гараж сиденье заднее не фиксируется правой стороной. Левая нормально, торчит и не дергается. а правая свободно ходит туда-сюда. Скрипа не издает, не дергается при движении, но все равно неприятно. Что там подкрутить, камрады?
