Алмаз
Авто: 21099=>Astra G
Как связано то что у меня на карбюраторной 99 -ке при включении ближнего света падают немного обороты двигателя,выключаю ближний опять немного поднимаются? И чё мне с этим делать? P.S. движок 1500 км после капиталки карбюратор тоже недавно продувал
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
тахометр аналоговый в приборке или электронный (БК)?
Алмаз
ZaSKaR
О просадке напряжения когда нибудь слышали? Вот...
школу надо было посещать,и непрогуливать физику!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (30 Апреля 2007 21:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Алмаз
Это одно и тоже с падением?
mazi
нагрузка на генератор поднимается... это нормально
а при включении другой нагрузки (например печку на максимальную скорость) обороты не падают?
Алмаз
За печкой не наблюдал а вот магнитола влияние не оказывает
mazi
магнитола, как и печка, не очень мощные потребители.. понаблюдай за обогревом заднего стекла или дальним светом, или в прикуриватель чайник какой-нить воткни
Жек
Авто: FF2
u313
Алмаз писал(а):Как связано то что у меня на карбюраторной 99 -ке при включении ближнего света падают немного обороты двигателя,выключаю ближний опять немного поднимаются? И чё мне с этим делать? P.S. движок 1500 км после капиталки карбюратор тоже недавно продувал
Свет - приличнаянагрузка на генератор, генератор нагружается и начинает притормаживать двигатель, обороты падают. На карбе так и должно быть, на инже просадка оборотов автоматически компенсируется.
печка по нагрузке не сравнится со светом конечно, но просадку напряжения дает, у меня например на максимальной скорости 0.2-0.3 вольта
u313
Владимир Владимирович писал(а):печка по нагрузке не сравнится со светом конечно, но просадку напряжения дает, у меня например на максимальной скорости 0.2-0.3 вольта
Это смотря где ты меряешь. И просадку ты видишь на проводах. Ты вот ткнись прямо на гену, посмотри напругу, включи печку и опять посмотри напругу. Думаю просадка будет меньше, остальное - падение на проводах. Хотя моторчик в печке тоже не самый маленький.
