Отчет по своей ?обновке??
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отчет по своей ?обновке?? вывод темы на печать
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 23:04
Итак, поскольку обещал держать бывших коллег-десяточников в курсе дел, пишу отчет по своему Патриоту. Модераторы, заранее извиняюсь за оффтоп, может Вам виднее, куда перенести тему, я же отписал сюда по старой памяти, как бывший десяточник.
Итак, пробег на сегодняшний день составляет 5397 км. За этот пробег были обнаружены следующие ?ляпы?:
1. Гофры под провода в передних дверях плохо вставлены. Это, думаю, на совести автосалона устанавливавшего ?музыку?, сигналку и делавшего антикор.
2. Незакрепленный лючок на торце передней панели. Адрес бракоделов аналогичен пункту 1.
3. Один из саморезов обивки водительской двери был просто вставлен в отверстие, а не закручен. Адрес бракоделов аналогичен пункту 1.
4. Пластиковая заглушка, которая должна была закрывать саморез из пункта 3 отсутствовала. Адрес бракоделов аналогичен пункту 1.
5. Резиновая заглушка, которая должна была закрывать винт крепления ручки двери отсутствовала. Адрес бракоделов аналогичен пункту 1.
6. Слишком высокий уровень ОЖ, что вызывало небольшое выплескивание при достижении двигателем рабочей температуры.
7. Уплотнитель передней правой двери отрезан чуть короче, чем нужно. Несхождение концов около 2 см.
На этом список ?ляпов? окончен. Устранение их заняло не больше часа, затраты составили рублей пятьдесят?
Теперь штрихи к портрету производителя: фары, ПТФ, замки всех дверей и даже такая мелочь, как форсунки омывателей, были идеально настроены с завода и не потребовали ни внимания, ни регулировки. С завода уровень масел во всех агрегатах соответствовал норме, крестовины, карданы и шкворни были добротно прошприцованы. Потеков масла (самую малость потеющая около сливной пробки РК не в счет) как не было с новья, так и не появилось потом. Сход-развал также нормальный, мало того, колеса (и даже запаска!) нормально отбалансированы. В моторном отсеке и под машиной нашлось от силы три-четыре слегка недотянутых гайки, причем на несущественных местах. Вот так!
Теперь собственно впечатления. Сначала хотел написать сравнительный тест Патриота и Lacetti, но? Во-первых, слишком уж разные машины, во-вторых, все-таки форум наш посвящен отечественным автомобилям, в-третьих, писать о двух авто надо вдвое больше, чем об одном, а поскольку Патриот мне нравится куда больше, о нем и писать приятнее!
Итак, поехали:
1. Кузов. Оцениваются следующие ?номинации?:
1.1. Качество изготовления и покраски.
Зазоры равномерные, в среднем около 5 мм. Единственный неравномерный зазор на машине ? это зазор между задним бампером и крыльями, но и он не превышает 5 мм. Плоскости кузовных панелей совпадают идеально. Пластиковые расширители арок хорошо подогнаны, зазоров между крыльями и резиновым уплотнителем расширителей нет. Двери легко открываются и закрываются, а благодаря противошумным замкам делают это с породным ?мерседесовским? звуком. Для закрытия двери достаточно легкого нажатия. Дверь задка легко открывается, для закрытия также достаточно легкого нажатия. Недостатком является то, что дверь задка блокируется/открывается синхронно с блокировкой/открытием дверей салона. Впрочем, сигналка у меня настроена на автоматическую блокировку дверей при включении зажигания. Покраска ? идеальная, лишь на крыше было несколько неглубоких (до грунта) царапин.
1.2. Дизайн и аэродинамика.
Дизайн во многом определен назначением автомобиля. Массивные расширители арок, широкие трубы порогов, поджатые вверх бампера и запаска на задней двери ? таков типичный портрет настоящего внедорожника и Патриот вполне ему соответствует. Это в целом. Отдельные детали оценю так: передок симпатичный и современный, боковина и задок ? обыкновенные, из разряда ?дизайн вне времени?. На мой взгляд, в Патриоте есть и цельность образа, и собственное лицо.
Cx составляет 0,48, что является хорошим результатом для крупного внедорожника с большим просветом. Фары, зеркала и боковые стекла загрязняются слабо, заднее стекло загрязняется гораздо слабее, чем на легковом универсале.
1.3. Светотехника.
Свет задних фонарей оценить сложно, но раз они сертифицированы, то должны соответствовать чему положено. Передние фары светят изумительно. Ближний свет хорошо освещает обочину, да и дальность хороша. Светотеневая граница ? четкая. Короче говоря, после первой же поездки ночью мысль об установке ксенона покинула меня безвозвратно. Патриоту он объективно не нужен! Дальний свет ? вообще прожектор. ПТФ тоже неплохи, но учитывая прекрасный ближний, ночью они не нужны. Разве что в тумане пригодятся.
2. Салон. Оцениваются следующие ?номинации?:
2.1. Дизайн, эргономика, органы управления.
Дизайн панели приборов, хотя и не блещет оригинальностью, достаточно современный. Пластик панели мягкий, крышки перчаточных ящиков открываются легко. Качество подгонки и сопряжения деталей хорошее. Обивки дверей выполнены из пластика аналогичного пластику панели приборов, на подлокотниках сделаны мягкие тканевые вставки, ручки массивные и ?ухватистые?, ручки открывания двери из хромированного металла удобно расположены и симпатично выглядят. На всех четырех дверях расположены объемистые карманы с мягкой обивкой внутри, то есть мелочевка, брошенная в карман, греметь не будет. Передние сиденья удобные, боковая поддержка достаточна. В распоряжении водителя кроме обычных регулировок есть регулировка подушки сиденья по высоте/наклону и регулировка поясничного подпора.
Посадка водителя удобная, диапазон регулировки сидения и рулевой колонки (по углу наклона) позволяет найти оптимум даже для рослого водителя. Руль аналогичен рулю Chevrolet Niva и довольно удобен. Расположение прочих органов управления ? под рукой, управление светотехникой удобно объединено в один блок. Подрулевые переключатели работают по типовой схеме, удобно расположены относительно руля, но усилие включения великовато. Блок управления отопителем симпатично выглядит, но ?крутилка? управления распределением воздушных потоков (5 положений) туговата, а ?крутилка? задающая температуру работает так: 10% от всего возможного угла поворота ? холодный воздух, 20% ? зона в которой можно регулировать температуру, остальные 70% - печка жарит на полную мощь. Эффективность отопителя на высоте, запотевшие стекла отходят моментом и это только при передней печке, а есть еще и задняя. Короче говоря, в машине легко устроить ?Ташкент?. Для справки: конструкция системы отопления/вентиляции (для ?десяточников? это наболевшая тема) такова, что к каждому соплу идет герметичный индивидуальный воздуховод. Также высока эффективность естественной вентиляции. При движении со скоростью хотя бы 60 км/ч вентилятор можно не включать. На первой скорости вентилятор бесшумен, на второй едва слышен и лишь на третьей свист воздуха (а не вой электромотора) в решетках вентиляции становится заметным.
Кнопки ЭСП, подогрева сидений и управления зеркалами находятся на центральном тоннеле, и пользование ими ?на ощупь? требует привыкания. Педали расставлены широко, что после ?десятки? потребовало определенного привыкания, зато потом понимаешь, насколько это удобно. Есть площадка для отдыха левой ноги. Педаль газа выполнена с подвижной площадкой, то есть при любом угле нажатия на педаль площадка остается в одном положении, соответственно нога меньше устает. Ход педали газа достаточно велик, но это совершенно правильно для внедорожника: меньше шансов сорвать колеса в пробуксовку на сложном покрытии. Педаль сцепления легкая и ?логичная?, все происходит именно тогда, когда этого ждешь. Педаль тормоза четкая, ход небольшой, замедление логично следует за усилием. АБС, правда, отдает в педаль довольно жестким зудом.
Обзорность великолепная, ее обеспечивает высокая посадка и здоровенные ?лопухи? наружных асферических зеркал. Внутрисалонное зеркало маловато и не совсем попадает в нужное положение при переключении в режим ?ночь?. Зона очистки лобового стекла достаточная, мертвых зон нет.
Посадка переднего пассажира очень удобная и просторная, пусть даже сиденье проще водительского и обделено дополнительными регулировками.
Ремни безопасности водителя и переднего пассажира имеют регулировку верхней точки крепления по высоте.
Заднее сиденье очень удобно даже для трех крупных пассажиров, для двух ? просто роскошно. Запас перед коленями (при водителе ростом 180 см) составляет около 10 сантиметров, ноги можно вытянуть в просторную нишу под передними сиденьями. Регулировка наклона спинки, широкий подлокотник и четыре дефлектора обдува делают поездку на заднем сиденье весьма комфортной.
Ремни безопасности трехточечные для всех задних пассажиров, включая среднего. Подголовников сзади два, среднего нет.
Под задними сиденьями расположен удобный бокс под инструмент. Размеры его таковы, что там легко помещается такой набор: аптечка, домкрат, баллонный ключ, саперная лопатка, набор рожковых ключей, набор головок с воротком, тройка отверток, баллончик WD-40, литровка с маслом для двигателя, знак аварийной остановки, трос и насос.
При раскладывании сидений в автомобиле получается удобнейшая двуспальная кровать.
Запас пространства над головами намного больше 10 см, что спереди, что сзади. Длинная крыша, несильно наклоненное по сравнению с легковушкой лобовое стекло и стекла с заводской тонировкой не позволяют салону слишком сильно нагреваться на солнце.
2.2. Размеры багажника и возможности трансформации салона.
Пол багажника имеет такие размеры: ширина ? 112 см, глубина ? 96 см. Высота до крыши более 120 см. Но следует заметить, что пол заужен арками и на высоте 20 см ширина багажника составляет уже 148 см. Это сухие цифры, а если говорить на языке эмоций, то багажник не просто большой, он громадный.
Задние сиденья складываются по частям в стандартной пропорции 1/3 и 2/3. Схема складывания такова: спинка ложится на подушку и полученная ?книжка? откидывается вперед к переднему сиденью. Подголовник при этом не приходится ни снимать, ни даже утапливать.
Глубина багажника при разложенных задних сиденьях возрастает до 160 см, но ровного пола, к сожалению, не получается. Виной тому бокс под инструмент, расположенный под задними сиденьями. Но, так или иначе, размер багажника недосягаем для любой легковой машины.
2.3. Вибрации/шум, дополнительное оборудование салона.
Двигатель, что холодный, что прогретый, вибраций в салон не передает и на холостом ходу практически не слышен в салоне. На ходу двигатель становится слышен после 2000 об/мин, но его звук достаточно приятен и не давит на уши даже у границы красной зоны тахометра (4500 об/мин). Как интересный момент отмечу, что движок, большой и крупнообъемный, звучит не ?угрюмо басом?, а легко и задорно.
Трансмиссионные шумы, а точнее ? шумы РК, слышны только при торможении двигателем и при езде в натяг. Впрочем, шумы не громкие и не раздражают.
Аэродинамические шумы становятся заметны после 120 км/ч, указать четкий источник сложно, просто общий фон.
Из дополнительного оборудования салона в машине присутствует: 2 ЭСП, зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев передних сидений, дополнительный отопитель задней части салона.
3. Двигатель и КПП. Оцениваются следующие ?номинации?:
3.1. Скоростные и динамические качества.
Указанная в ПТС мощность в 128 л. с. вызывает удивление в том смысле, что машина уверенно едет на бОльшее. Двигатель на удивление резвый и крутильный, с ярко выраженным подхватом после 3000 об/мин. Несмотря на явно верховую настройку, рабочий объем делает свое дело: машина нечувствительна к нагрузке, легко трогается со второй передачи, а для того, чтобы тронуться на первой, достаточно плавно отпустить педаль сцепления.
Передаточные числа в КПП подобраны неплохо и логично цепляются друг за друга, разве что первая и пятая кажутся слегка коротковатыми. Динамика разгона (с поправкой на тип автомобиля) особенно впечатляет на 2 и 3 передачах, но на 4 и 5 уже не поражает воображение. Зато на пятой передаче едешь как на автомате: с 70 км/ч и до максималки разгон будет ровным и уверенным. Машина резво набирает 130 км/ч, дальнейший набор скорости идет медленней. Впрочем, быстрее 140 км/ч я пока не ездил, но запас под педалью еще остается?
3.2. Удобство двигателя/КПП в повседневных поездках.
Мотор, как было написано выше, весьма крутильный и по настоящему ?везет? лишь в диапазоне 2500-4500 об/мин. Хотя объективные данные говорят о том, крутящий момент достаточно велик и на низких оборотах, субъективно провал ?внизу? очень заметен, так что для динамичной езды приходится работать рычагом КПП. Впрочем, 2,7 литра есть 2,7 литра, так что криминала нет и тыркаться в пробках вполне удобно.
Четкость переключения передач ? высочайшая, рычаг КПП очень легкий, ходы маленькие.
3.3. Экономичность.
При нормальной езде без потуг на экономию расход бензина на 100 км составляет:
Трасса ? 11 л.
Город ?14-15 л.
4. Тормоза. Оцениваются следующие ?номинации?:
4.1. Эффективность.
Эффективность высока, большой и тяжелый Патриот тормозит лучше, чем маленький и легкий Lacetti. Единственный минус: при резком торможении на неровной дороге машина слегка рыскает, но это не недостаток тормозов, а особенность машины с зависимыми подвесками.
4.2. Перегрев/охлаждение.
При многократном торможении с высокой скорости тормоза начинают слегка ?плыть?. Впрочем, восстанавливаются они очень быстро. Тут, думается мне, основная вина лежит на простеньких отечественных тормозных колодках. К сожалению, породного импортного аналога мне пока найти не удалось.
5. Рулевое управление и подвеска. Оцениваются следующие ?номинации?:
5.1. Управляемость.
Машина обладает внушительным запасом устойчивости, как в поворотах, так и на любой скорости вплоть до максимальной. На руль откликается без запаздываний, крены при прохождении поворотов невелики. Предел скорости в повороте задают нервы водителя, поскольку психологически сложно заставить себя ехать быстро на столь высокой машине. Особенностью машины является то, что при крене из-за специфической кинематики зависимых подвесок происходит самопроизвольное ввинчивание в поворот, и для сохранения желаемой траектории руль приходится слегка распускать. Но в целом можно сказать следующее: машина рулится намного лучше, чем ожидаешь от здоровенного внедорожника. И после небольшого периода привыкания Патриот позволяет очень многое даже на ?неосновном? для него асфальте. Характер поворачиваемости ? избыточный.
5.2. Плавность хода.
Машина? сложно подобрать эпитет? скажем так: плотная, но отнюдь не ?табуретка?. По хорошей дороге идет как крейсер, слегка покачиваясь на волнах асфальта. Мелочевка типа трещин, неглубоких (для Патриота это 2 ? 3 см) выбоин и т. п. тонет в ?мясистых? шинах. И лишь на более менее серьезном препятствии может тряхнуть. Причем, поскольку задняя подвеска ощутимо жестче передней, выбоина которая покажется незначительной водителю, может хорошенько встряхнуть задних пассажиров.
5.3. Энергоемкость.
Кажется безграничной? причем это ощущение недалеко от истины.
5.4. Дорожный просвет.
Тут без комментариев.
Уффф! Вроде все!
P. S. Если отзыв понравился, пишите, постараюсь попозже отписать отзыв о Lacetti в таком же ?формате??
"Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа."
Фаина Раневская
Nikola802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 23:32
Nikola959
Про Лаккети отзыв плиз в новом разделе :cool:
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 23:37
Ну написал! ))) Прям автомат туда с климатам и я уже побег покупать )
Blacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 23:45
А вот чесно! Я бы не стал нашу тачку за такие бабки брать, хоть он и жип! Very Happy не стоит он того.... ИМХО - просо потому, что не надёжен
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 23:48
To CougaR TC9
Нафиг отчет в новый раздел!!!
To Nikola959
Пиши сюда, пусть лучше отчетик тут повисит пару-тройку дней, а потом ее модераторы пусть переносят куда хотят. Я на пример мало посещаю другие разделы форума и могу пропустить отчет, а мне очень интересно мнение человека юзающего лачетти, тем более что ты прекрасно и понятно излагаешь свои мысли, приятно читать!
После того, как ты сообщил общественности о смене авто, стал обращать внимание на Патриоты в нашем городе. Надо сказать, что в городе смотрится она не ахти (как и все жипы - ИМХО), но за то как ее сделали наши инженеры надо сказать отдельное спасибо, т.к. среди потока иномарок не особо выделяется, чего нельзя сказать про наши тазы. Про внутренности ничего сказать не могу - не ездил, но данный отчет говорит, что и там у Патриота все пучком. Единственное что смущает, так это количество лошадиных сил с учетом 2,7 л бензинового двигателя, хотя, нужно отметить, и расход топлива божеский.
Удачи!
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 23:49
За такие деньги можно Паджеро взять, б.у. конечно, но довольно в приличном состоянии. Ну , а добавив еще 3-4т у.е. вообще идеальную.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 23:52
CougaR TC9 писал(а):
А вот чесно! Я бы не стал нашу тачку за такие бабки брать, хоть он и жип! не стоит он того.... ИМХО - просо потому, что не надёжен
Так ведь никто и не заставляет, езди на японце и радуйся жизни. Тем более жип за эти деньги, новый... ну разве что китаец какой нить, так и там надежности, пока, не больше.
Ну нафиг за такие деньги б/у брать, уж лучше че нить по проще, но новое. Б/у взял бы, возможно, но только у человека, которого очень хорошо знаю и будучи уверенным, что машина даже не в хорошем, а в отличном состоянии иначе потом начнется... купить это, поменять то... ну его нафиг...
CS: Punisher [LOL]
Последний раз редактировалось: pmax (30 Апреля 2007 23:58), всего редактировалось 1 раз
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2007 23:57
вот если это была бы лада, тоя поспорил, но это уаз... так что звиняйте.... китайцы понадёжней буде....
а н6ах в десятой ветке отчёт про лаккети??????????? Shocked
zlexx
Сань, ну млин!!!! Пажера рулит полюбе, но и Крузака поискать мона за 17-то тонн Very Happy вполне достойного...
Афтар безобид! Я считаю патриота очень достойной маштиной, нос двумя огромными минусами!!!!
1. Маломощный двиг, для такого объёма!
2. Качество и надёжность за такую сумму!
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 00:11
Это куда?
Все относительно?
Десятка как таковая тоже не образец надежности, но ничего? и ты и я ездили на своих "одиннадцатых" Бог знает сколько лет и были довольны.
Так и Патриот? по состоянию "с завода" в нем куда меньше криминала и мест для приложения рук, чем в Ладе. А это не только приятно, но и говорит о неплохом уровне качества.
Спасибо!
Но отчет будет не завтра и даже не послезавтра? про Патриота я неделю писал, каждый вечер по чайной ложке?
А что смущаться?
Главное, что двигателя вполне хватает и это важнее, чем пресловутое количество "л. с." Кстати, на сайте ЗМЗ указанная мощность двигателя - 144,5 л. с. Надо сказать, для такого объема и степени сжатия это больше похоже на правду.
Это точно?
У знакомого Citroen C5 2,0 (легковой автомобиль, причем с МКПП) жрет примерно столько же, но не 92-го, как мой Патриот, а 95-го? вот и думайте, кто лучше делает двигатели?
Б/У есть Б/У? терпеть не могу? это как девка, которую трахали до тебя?
Фаина Раневская
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 00:14
Nikola959
Тебе отдельное спасибо за приверженность отечетвенным маркам. Если еще год назад я всерьез думал об ино, и мог купить, да ту же лацетти... но вовремя прозрел... фигня это все... нашемарки вполне удовлетворяют моим водительским притязаниям. Наши машинки вполне адекватны. Чтобы иметь иномарку нужно пройти тест, который заключается в следующем: Забирая свою машину из сервиса, подумайте, не жалко ли вам тех денег, которые у вас просят. Если нет, то тогда ваш путь - иномарка, если да - отечественный авто!
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 00:16
Точнее не выразится!!! :-D Да еще и за такие деньги ёмаё!!!
CS: Punisher [LOL]
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 00:20
Интересно, откуда такая вера в кЕтайский афтопром?
У бати на работе один товарищ купил кЕтайский "типа джип". Название не выговорю, говоря проще это поделка (или подделка) под древнюю японскую Toyota 4Runner.
Смотрел, щупал? с Патриотом это дерьмо (причем за почти 24000 долларов) и рядом не стояло. Аляповатая, скрипящая с панель с отваливающимися пластиковыми вставками отдаленно напоминающими дерево, отходящая от дверей обивка, шумоизоляция отсутствующая как класс, дохлый 100 сильный движок, умудряющийся сожрать больше топлива, чем мой Патриот, запчасти, которые приходится ждать месяцами и гарантию работающую через задний проход? ну нафиг такую иномарку?
Фаина Раневская
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 00:32
+1!
Я тоже не понимаю, почему обслуживая новую иномарку на фирменной СТО, приходится платить бешеные деньги за то, что я легко, просто и бесплатно могу сделать сам. И почему даже масло на фирменной СТО стоит вдвое дороже, чем такое же в магазине. И, понятное дело, со своими расходниками на ТО и не суйся...
Бесит жутко... Поймите, мне не жалко денег, просто понять не могу, с какой стати на фирменной СТО так шикарно "наваривают"... И ведь не немцы там работают, да и не японцы, а такие же русские Васи... которые и гайку могут забыть привернуть и схалявить, где удастся... Это не выдумки, сам уже успел столкнуться с Лацетти...
Фаина Раневская
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 00:36
Nikola959, привет. Спасибо за отчётище, еслиб было не интерессно, наверное не стал бы читать, но на одном дыхани прочёл на телефоне Very Happy
А ГБО не думал установить?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 00:38
Nikola959 писал(а):
поскольку обещал держать бывших коллег-десяточников в курсе дел, пишу отчет по Патриоту.
Гут! ПИШИ ИСЧО! Ибо сам на днях во круг да около Патриота скакал. Что денек отдал? сколько гарантия? стоимость ТО? В остальном согласен, что лучше НОВЫЙ наш бездорожник, чем хрен знает как и кем юзаный иною.
Будете смеяцца, но сын соседа по гаражу продал Ренглер ( жип) , за....мучавшись с ежегодной заменой планетарки в российских сервисах, и купил двенаху - счастлив до безумия ценами на запчасти и услуги сервисменов, про качество не спрашивал, ибо стыдно.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 00:56
Машина и так очень экономична для большого внедорожника, расходы на топливо меня не напрягают. Чего еще желать?
Так что ГБО ставить не собираюсь, была давным-давно тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104920&postdays=0&postorder=asc&start=0 , в которой я достаточно полно высказал свое отношение к "газу":
Nikola959 писал(а):
Езжу с интенсивностью около 30000-35000 км в год. Только бензин. Газ - Боже упаси! Батя на Шевроле-Нива ездит немногим меньше. Тоже только бензин. Просто деньги надо зарабатывать...
По поводу экономии. Для меня куда важнее динамика, надежность и свободный багажник "здесь и сейчас", а не призрачная окупаемость через N тысяч километров.
P. S. А багажник я лучше займу усилителями, конденсаторами и сабвуферами...
Фаина Раневская
mr1
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 01:57
Nikola959, спасибо за отчет. Надеюсь когда нить прочесть нечто подобное твоего пера и о такой машине :
Very Happy
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 12:34
_McRae_ писал(а):
читая, не покидала меня мысль, что не может быть все настолько хорошо
Конечно, время покажет...
Хотя, пять с лишним тысяч это уже определенный рубеж, и заводские косяки, даже "хорошо зарытые", к такому пробегу успели бы вылезти на поверхность. По факту ничего не вылезло...
Основные недостатки, на мое ИМХО, таковы:
1. Тугое переключение режимов в РК. Понятно, что она не синхронизирована, да и пользуются ей не каждый день, но все же...
2. Неполная индикация режимов РК на приборной панели. При включении переднего моста загорается индикатор"4х4", который неизменно горит и при включении понижающей. Что обидно, в приборке предусмотрены индикаторы "4H" (передний мост), "4L" (передний мост + понижающая) но не подключены и не используются.
3. Шумы РК на некоторых режимах движения. Да, на уши не давит и не раздражает, но если бы не было совсем, было бы лучше.
4. Контрольные лампы, расположенные в углах приборки, частично перекрываются рулем. Но это для моего роста, менее рослому водителю, думаю, будет нормально.
5. Своеобразный алгоритм работы заднего дворника: при включении, независимо от вашего желания, в течении 3-5 секунд работает омыватель. Отмечу, правда, что бачок омывателя общий для переда и зада и расположен в теплом месте под капотом. Кроме того, места там столько, что при желании можно поставить вдвое большую емкость.
6. Фиксатор задней двери, которая открывается вбок, не всегда способен удержать открытой дверь с тяжеленной запаской, особенно при остановке на наклонной поверхности.
7. Несмотря на обилие бардачков (два в передней панели и двухэтажный в боксе между передними сиденьями), среди них нет ни одного достаточно большого. Атлас дорог формата А4 не влезает ни в один, остаются только карманы в дверях или на спинках сидений. Кроме того, все бардачки изнутри из жесткой пластмассы и даже такая мелочь, как солнечные очки или коробочка под съемную панель магнитолы гремит в них нещадно. Пришлось вырезать коврики из рифленой резины.
8. Неустроенный багажник. Ни сеточек, ни фиксаторов, ни полки (хотя бы тканевой). Впрочем, фиксатор для грузов, аналогичный описанному в этой теме: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95521&highlight= я уже сделал, а жена засажена за шитье сдвижной полки.
9. Своеобразный алгоритм блокировки двери багажника. Если подумать, то для версии с дополнительными сиденьями в багажнике, он оптимален, но если машина без них, то заводу стоило бы сделать по другому.
10. Нет кондиционера. Пусть даже он и добавлял бы к цене машины еще тысяч 30-40, но если бы это был заводской, специально для Патриота разработанный агрегат, переплатил бы не глядя. Пока же умельцы предлагают полукустарные самоделки. Так что я решил подождать, пока появится фирменный заводской комплект кондиционера, тогда и поставлю?
На этом все, больше конструктивных недостатков я не вижу?
Что касается мнения о завышенности цен на Патриот, то я категорически с ним не согласен. Машина отрабатывает каждый вложенный рубль. Скажем так, в Патриоте у меня не возникает ощущения, что я переплатил. В Lacetti ? возникает?
Фаина Раневская
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 14:25
НАШ человек может поменять машину, но с тяга апгрейдить тачку своими руками помрет в нем одновременно с ним самим 8)
Николай, поздравляю!! и не слушай никого...
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 15:04
Точнее и не скажешь...
Необходимость покупки именно крупного внедорожника была логически обоснована: любовь к автопутешествиям, дача, стройка и т. п. Одним словом нужен был не просто универсал, а универсал в квадрате. КЕтайские "типа джипы" я, уж извините, за машины не считаю, Б/У не приемлю. Так что выбор упирался в Chevrolet Niva и UAZ Patriot. Но Niva дохленькая, маленькая и со смешным официальным ресурсом, так что Patriot однозначно выиграл этот "тендер".
Но были и другие факторы... пусть в них сложно признаться даже самому себе. Машину принципиально хотелось отечественную. Именно потому, что только отечественный аппарат позволит самостоятельно поковыряться в себе, что-нибудь улучшить и "проапгрейдить".
К примеру, первое ТО (2500 км) большого внедорожника обошлось мне в 3800 рублей. Почему так мало? Потому что все сделал сам! И 3800 рублей - это цена полусинтетики BP в двигатель, синтетики BP во все агрегаты трансмиссии, фильтров, ЛИТОЛа, шприца для пресс-масленок и шприца для заливки трансмиссионных масел. То есть в 3800 рублей уложились не только положенные расходники, но и дополнительные приспособления! Вот так!
Жена на Lacetti до ТО пока не доездила, но там стоимость будет тысяч под семь. Заметьте, ТО маленькой легковушки. И сам не сделаешь... это и бесит... в моем понятии даже на фирменной СТО оно должно стоит тысячи две с половиной от силы...
Спасибо!
P. S. Как поживает Тучка?
Фаина Раневская
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 20:03
Nikola959, есть чувство,
что на УАЗике далеко не поедешь ???
Далеко - это далЁко, примерно 10.000км за неделю Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:25
Кир-кук писал(а):
Nikola959, есть чувство, что на УАЗике далеко не поедешь ???
Такого чувства нет! В планах на это лето - поездка на Байкал и именно на Патриоте...
Фаина Раневская
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:38
Искренне сочуствую. 8-)
paravoz
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 06:21
Nikola959 писал(а):
Это куда?
это сюда: http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=38
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Чеширский
Авто: битый турецкий
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 21:11
Подтверждаю, мне обошлось в 3500 р.
ЗЫ Пардон за ап. Very Happy
Кот Чеширский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
