пыльник рейки как я его менял.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пыльник рейки как я его менял. вывод темы на печать
ШУХАМЕР
Авто: 2110,99г.8кл. триумф
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 00:53
Надеюсь будет интересно тем кто рейку не ставил.
Как я и предполагал чтобы только пыльник поменять, достаточно: скинуть усы, ослабить правую опору, и открутить левую. Времени надо мастеру мах 2 часа, у меня ушло четыре.
Готовился я долго.
Купил хорошую, смазку STEPUP SMT2, она синтетическая след. не промерзает, и качество лучшее в сравнении с другими.(Это мое мнение, мне мастера когда-то показывали как сравнивать). К сожалению сняв порванный пыльник место для закладки смазки не оказалось, и я промазал, что было видно, перемещая руль. При сборке важно вывесить одно колесо, чтобы без труда поставить тяги (усы) на фиксированные места. Развал не нарушается.
Теперь о косяках: в предыдущих темах было про облом шпильки опоры, и жаль что без подробностей. Так вот правая нижняя находится под торм. трубками, тросиком капота , косой и т.д. , и когда откручиваешь гайки ключом , рука располагается под 45 град. И тогда сопротивление откручиваемой гайки вызывает усилие , которое распределяется подло, и шпильку сильно гнет в низ (легко) и сломать тоже не трудно. СЛЕДОВАТЕЛЬНО : контролируем горизонтальное откручивание, в связи с чем я бы теперь при закисших гайках побоялся доверить работу автосервису. Когда гайки закручены на место, надо накрутить не сильно еще по одной гайке, чтоб защитить резьбу в дальнейшем, или промазать силик. герметиком.
ШУХАМЕР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 02:05
Молодец, не побоялся )))
Но заЧот не получаешь т.к. не установил усилитель рейки.....
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 11:01
Густоту пластичные смазки определяют по числу пенетрации, а не по качеству связанного масла...
Для рулевого механизма используется ФИОЛ-1.
Ваша смазка относится к группе ЕР2, если мне не изменяет память...и если вы ее набухали в рейку под завязачку, то зимой готовтесь качать мышцы... Very Happy
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШУХАМЕР
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 11:31
а, чего фоткать то, регулировок то никаких небыло, а фиол это рекомендованая смазка, я знаю, но найти в продаже не удалось, STEPUP SMT2 тоже предназначена для реек. Насчет пенетрации не понял не разбираюсь я в этом сори-раскажи подробней. меня учили " пальпации" - это когда смазку раздвигаешь пальцами и сравниваешь с другими, а если смазки одной группы, то лучшую легко определить. Смазка для рейки слоистоя, тянется, а ступичная - тонкие волоски.
и еще STEPUP - она же синтетика и не должна промерзать, или я не прав?
ШУХАМЕР
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 11:36
Насчет усилителя, - так у меня три нивы было, они еще из печени не вышли и моя рулевая пока еще медом кажется.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 12:35
Мы вообще о усилителе щитка передка - в простанародье зовется усилителем рейки......
А ГУРы, ЭУРы, ЭГУРы - обычно обзываем уситилями РУЛЯ :-D
ШУХАМЕР
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 13:26
е-мае, а че это такое, по поиску и фау нет, чего усиливать и ротив каких бед?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 15:17
Тебе не надо, это обычно "лохам по-жизни" впаривают. Smile
У матрех и так нормальная рулевая.
Нэ пэрэймайся! :cool:
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
