alec11
Авто: 21083 карб 1994
Вот и не знаю, советуют сточить клапан немножко, а лучше выбросить голову.
Лезти снимать голову неохота вообще, достало. С другой намаялся, на этой лень, да и нормально ездит пока.
Да и еще, микрометром мерил все шайбы и они все не одинаковые по тольщине, по центрубольше, а ближе к краем толщина на микрометор-два меньше, некоторве вообще разные по внешнему краю.
u313
Рена писал(а):u313 писал(а):Ну и терпение конечно понадобится
Ты серьёзно или прикалываешься?
Шайба чем-то цементируется и когда мне попалась с раковиной было впечатление что этот слой и откололся.
Да нет, какой прикол. Ес-сно надо точить не рабочую сторону, а ту что вниз смотрит. Может я и не прав и так делать очень не правильно, но альтернативой только стачивать клапан - если ты считаешь что это проще, то я в этом не уверен. А будет ли шайба стачиваться об шкурку - сам не пробовал, но читал что так делали.
Рена
u313 мне проще найти шайбы нужного размера, у нас можно найти от 2,00, это по моему и есть минимум чтоб кулачок за стакан не задевал.
Рена
Ты ничего не путаеш?Они от 3.00 идут вообще то.У меня стояла 3.05,я думаю что точить там некуда,т.к очень близко толкатель уже.Я клапан подточил при капиталке.Я вообше их все подточил,вывел так чтоб шайбы не менее 4.00 нужно было ставить.
Рена
Зачем 4.00, не вечно же ездить собираешься.
Извиняюсь, у нас минимум 2.50.
Barit
u313 писал(а): ...А будет ли шайба стачиваться об шкурку - сам не пробовал, но читал что так делали...
Я тоже предполагаю что слой, который с цементированием, о шкурку сточить можно, но плоской поверхности не получится. Форма должна постепенно приобретать форму линзы утоньченной с краев. Насколько это плохо - не скажу.
Рена писал(а):х123ас
А какая разница если всё равно точил?А ездить неизвестно сколько ещё
alec11
Нашел на 2,80, хотя хватило 3,00, и зазор стал нормальный, единственно зазоры какие-то не равномерные, в зависимости от положения распредвала меняются значительно, видимо вал такой ушатанный...
Рена
alec11
Пастели разбиты скорее всего.
В ЗР писали что мерить нужно при положении кулачок строго вверх
Отвечают специалисты ВАЗа, ГАЗа
Цитата:Описанный в Руководстве пошаговый алгоритм регулировки зазоров клапанов рассчитан на человека с минимальным опытом. Вообще же клапанный зазор можно измерять при любом положении распредвала, если при этом затылок кулачка с постоянным радиусом находится напротив центра шайбы. Предпочтительна середина затылка кулачка, когда его вершина максимально удалена от шайбы.
alec11
Вот у меня и при любом положении распредвала получаются совершенно разные варианты зазора, блин
Придется наверно по среднему как-то подгонять, у меня теперь этих шайб разных... И еще покупать надо...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
alec11
Да есть такое, даже на относительно свежих двигателях.
У меня почему то в районе 1-2 клапана (слева, там где ремень) такое наблюдается. Подтягивал корпуса подшипников - все равно такая же хрень.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
х123ас писал(а):Сергей 22 писал(а):Двиг сам делал, а клапана регулировать в сервисе? Странно...
Я тоже в сервис отдавал и опять отдам - пятаки не достать у нас
после сервиса клапана и горят потом как свечки. такую работу надо либо самому делать, либо очень доверенному лицу.
А я проверяю работу потом:)
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сам однажды регулировал - заепался шайбы искать - там нет, тут нет...
Нахер, отдам мастеровым, и над душой стоять буду
Жорж
деВЯтина писал(а):Сам однажды регулировал - заепался шайбы искать - там нет, тут нет...
неужели новосибирск на столько нищий город.
не обязательно зазоры подгонять под нормы. плюс-минус 0,05 самое то, не критично.
alec11
Жорж
не критично, но берешь шайбу, она еще на пару микрон не соответствует надписи, и получается, что берешь под допуск что есть, и потом оказывается что промахнулся и в допуск не вписываешься.
Serge!
Авто: kia rio
маленький вопросик в тему: мож есть какая мудрость,как градусы поворота РВ отмерять при регулировке, а то зубы чо-то как-то влом считать...На классике по лучикам звезды РВ просто было, а тут как?
Рена
Serge!
Кулачок к вверху и мерить.
Serge!
Авто: kia rio
Все понял. Пасиб.
З.Ы. Правда я уже успел новую тему создать, ибо тут за день ответов не дождался...
Жорж
Serge! писал(а):Все понял. Пасиб.
баяно-баянисты баян.
наши баяны самые баянистые баяны из баянов.
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
