Gvard
Авто: ВАЗ 21074
1 впорос по поводу сырости под передними ковриками, как победить её не переваривая полики. Есть ли какой нить матерьял которым можно залить дно и будет результат?
2 вопрос по поводу шумки, кто делал своими руками? Надо сделать только полы, может подручные матерьялы подойдут? А то 6 рублей нет лишних, что бы отдавать мастерам.
Короче делитесь опытом!!!
Дядя Леша
Авто: 21074
Если жесткости хватает и не боишься вывалиться на асфальт, то все просто... Гудрон и стеклоткань... Несколько слоев и все дела...
А сверху на нее подкладку под ламинат, в строймагазинах продается... И мамонта из-под днища не услышишь :-D
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Дядя Леша писал(а):Если жесткости хватает и не боишься вывалиться на асфальт,
Дно отличное
Дядя Леша писал(а):то все просто... Гудрон и стеклоткань... Несколько слоев и все дела...
Расскажи по подробнее о стеклоткани и как это всё делается
Дядя Леша писал(а): А сверху на нее подкладку под ламинат, в строймагазинах продается... И мамонта из-под днища не услышишь :-D
Дядя Леша
Авто: 21074
Хорошая метода...
Обмазываешь края изнутри гудроном (но тогда от запаха в жару не избавиться
) или Боди-950. Кладешь листок стеклоткани... Так раза 3-4.. На последний слой вместо стекла эту самую подкладку или пенку для туристов или шумку для машин...
Но лучше по- другому. Вырезать из оцинковки заплатку, приложить снаружи, подрихтовать, притянуть саморезами, а потом, чтоб не торчали и не царапались, их по очереди выкручивать и вставлять заклепки, вытяжные, например. А уже сверху Боди и шумку... Очень бюджетно и оборудования мало надо...
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Gvard писал(а):впорос по поводу сырости под передними ковриками, как победить её не переваривая полики
имхо самый простой способ - держать открытыми штатные отверстия в полу кузова, тогда все что налилось, будет стекать
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Про сырость тут кто-то советовал кошачего сартира насыпать в наволочку (тока не использованного
) и на ночь в эту лужу поместить.Потом мона еще для уверенности феном пройтись.А вообще откуда вода-то ? Недолжно ее быть, знач днище-то все ж дырявенькое.
Gvard
Авто: ВАЗ 21074
Всем огромное спасибо за активность, буду пробывать , результатами поделюсь.
