КАК ПРИПОДНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КАК ПРИПОДНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ вывод темы на печать
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 12:41
Проблема в следущем : очень низко висит двигатель ,подушки все менял в том году . Очень маленький зазор между защитой и картером .Кпп почти трется об нее. Защиту выгнул уже,дальше некуда . Ваши соображения камрады?
MINOGUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 13:07
MINOGUS
с геометрией как обстоят дела? аварий не было?
хотя, смотря на год, понимаешь, что для такого возраста...
рама сама просела наверно. фото в студию.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 13:38
Аварий не было , фотографию пока не могу показать, я со смартфона, так как в гостях в деревне . Визуально полсантиметра между двиглом и защитой . Понимаю,что за 20 лет сам кузов сел.. Просто интересно можно ли это как нибудь исправить без сварки
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 13:43
проще наварить в местах крепления опор металла. это и надещнее будет имхо
volokh
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 14:27
1. Какая защита стоит?
2. Насколько "выгнуты" вертикальные части ушей крепления защиты относительно вертикали:
3. Желательно посмотреть фотографии из районов крепления защиты.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 14:51
Volokh *> название защиты не знаю, уши вроди прямые, сама броня широкая=крепится спереди на крабы,фотки не имею возможности пока сделать..
<Storm> *> согласен с тобой,но,черт возми тааак не хочется со сваркой заморачиваться
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 15:09
По моему определять степень проседания по защите картера не совсем правильно?? 8-)
маленький это сколько?
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 15:13
иван78
надо смотреть не сел ли блок на раму.
MINOGUS
сфоткай потом где бачок омывателя. там какой зазор? Confused
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 18:02
Передняя опора держит? Низ телевизора не прогибается ?
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 18:45
на 2108 86г.в я вышел из положения без сварки (небыло возможности)-уголок(примерно на 60) чуть длиннее нижней поперечины телевизора закрепил под крабов(передние болты)внутреннюю поверхность крабов чуть подрезал,чтоб не было перекоса
Здесь вам не Англия, копать нужно глубже!
oleg13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:03
Защита стальная или дюралевая?
Обычно у стальной защита "выпрямляется" сгиб. Лично мне выпрямить его до конца не удалось. Силов не хватило. Wink В первую очередь, при наезде, у него сгибаются задние уши и выпрямляются передние. С ними проще. Достаточно посмотреть в мгазине на новую защиту и сравнить со своей.
С дюралевой не знаю. Я ее еще не сумел "замять". :)
Проверить опоры тоже не мешало. Расстояние в "окнах" резиновых буферов опор долнжно быть практически одинаковым вверху и внизу.
Расстояние между защитой и самой нижней точкой на КПП где-то около 10-15 мм.
WBR, Владимир.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:27
двигло прямо стоит? Если левая часть ниже, то можно полечиццо поставив опору старого образца
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:45
Darth *>> передняя вроди держит, с телевизором все окей,не прогибаеца
____
Олег13 *>> идея интересная кстати, подумаю!
_______
volokh*>> броня стальная .. Понимаешь,визуально как бы все в порядке, но заеду в авто49 гляну разницу всеже . Кстати про опоры я не думал даже! А ведь я их собираюсь менять, на водительской стороне указательный палец входит в зазор......Может действительно в этом дело? !
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 19:49
mutabor_gl *>> двигло вроде бы ...ровно ,немножко занижен край водительский...Помоему..А опоры старого образца чем от обычных отличаюца?
oleg13
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 20:31
MINOGUS это на случай если проблема с поперечиной.если с ней все гуд можно сделать так:выкручиваем верхние болты опоры к двигателю,нижние ослабляем,приподымаем мотор и в зазор между дв.и креплением вставляем пластину (или несколько) примерно 0.5-1см,проверено мотор выравнивается
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:24
ОЛЕГ13 *>> О! Совет очень интересный! Тоесть мы как бы двигатель подтягиваем назад одновременно приподнимая.. На выходных попробую, выглядит очень оптимистично , благодарю тебя !
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 22:50
MINOGUS
20 лет я думаю аварии были и телевизор менялся. Сварщики или изготовители неправильно все сварили. Нужно переваривать крепления подушек к кузову. Прежде всего переднее.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 22:57
KOSH *>> это в планах . Пока хочу обойтись "малой кровью" , насчет аварий на 99% уверен,что их небыло. Машина до меня есдила только летом и хранилась в гараже . Я второй хозяин . В сервисе на предмет кузовни смотрели
